农残检测
zyl3367898
第1楼2014/04/11
安家的有EPC,不用每次都调气流的,楼主的空气与氢气流速是多少?如果每次开机都调气流让厂家上门维修吧,不过一年是免费的。
wjl0220
第2楼2014/04/11
也有可能是你的点火枪有问题了,你用火机试验一下,看是否容易点着?如果解决就更换点火枪。
秋醉虞阳
第3楼2014/04/14
你载气是钢瓶气还是发生器
马踏飞燕
第4楼2014/04/14
没用过呢,以前同事做,他调走了,我继续学习
zxy_0823
第5楼2014/04/16
氢气75,空气100,按照NY/T761做的,用点火枪和打火机都试过,还是不好点,最后都得靠调气流
第6楼2014/04/16
用的是气瓶,高纯气体
zhangkecai
第7楼2014/04/16
点火器拆下来清洁一下,我们以前也是的。拆下后除锈,电阻丝稍稍向外拨一点。
taotai
第8楼2014/04/16
开机先烘烘检测器。看看喷嘴有没有堵,清洗一下。尾吹调大点试试。
第9楼2014/05/05
也有可能是点火枪被碳化了,你用打火机试试看。
