【讨论】NaOH标准溶液腐蚀玻璃,多大的浓度可以忽略不计?
分析化学
  • 我现在用0.025M和0.05M两种NaOH的标准溶液滴定,其中后者有时候长时间不用,比如有一个月不使用,那么这种浓度的碱液腐蚀滴定管厉害么?是否需要在不用的时候用水冲洗。大家都是如何做的?
  • liu999999
    第1楼2008/06/04
    即使不考虑腐蚀滴定管,也要考虑空气中二氧化碳与其发生的反应。
  • ouyangguoxing
    第2楼2008/06/04
    用毕洗去内装的溶液,用纯水涮洗后注满纯水,上盖玻璃短试管,也可倒置夹于滴定管夹上.
    要养成良好习惯
  • novodisk
    第3楼2008/06/04
    嗯,要养成良好的习惯。
    ouyangguoxing 发表:用毕洗去内装的溶液,用纯水涮洗后注满纯水,上盖玻璃短试管,也可倒置夹于滴定管夹上.
    要养成良好习惯
  • novodisk
    第4楼2008/06/04
    其实我说的主要是自动滴定仪的滴定管,用预酸碱滴定的,和手动的一样,所不同的是所处的状态不同,手动的话滴定管里是充满碱液的,自动的话,实验完毕碱液在滴定管里是出于排空状态的,但并没有用水洗涤。
  • 社区=冬季=
    第5楼2008/06/04
    你为什么不洗干净呢?
  • llscmary999
    第6楼2008/06/04
    这么低浓度的氢氧化钠对玻璃没有太大腐蚀!不过碱式滴定管最好用完之后清洗干净,不然胶头也会变烂的!
  • 阿du
    第7楼2008/06/05
    楼主用的自动滴定管,是玻璃旋塞的。
    楼主你好,这么低浓度的NaOH是没有关系的,但需要定期标定。
    如果使用频率不是很多的话,建议不使用自动滴定管,而使用塑料容器保存,使用时再取出。
    llscmary999 发表:这么低浓度的氢氧化钠对玻璃没有太大腐蚀!不过碱式滴定管最好用完之后清洗干净,不然胶头也会变烂的!
  • novodisk
    第8楼2008/06/05
    你好,NaOH本身的浓度倒不是问题,因为我们不标定,到一定的时间就扔了,换新的,我主要是担心滴定管,这个比NaOH贵得多得多。不过,不管怎么说,还是及时换掉比较好,否则心里不踏实,等万通的工程师来了,我再请教,看他们怎么说,因为仪器是他们家的。
    duliuhui 发表:楼主用的自动滴定管,是玻璃旋塞的。
  • tangldy
    第9楼2008/06/05
    全自动滴定管适用于经常使用的溶液,不常使用的还是使用普通滴定管为好,至于说多大的浓度可以忽略,做个对比实验就知道了
  • smantha
    第10楼2008/06/06
    觉得问题不是腐蚀玻璃,浓度不是很大,但是长期这样不使用放在那里是不正确规范的做法,浓度肯定会发生变化的。
    novodisk 发表:我现在用0.025M和0.05M两种NaOH的标准溶液滴定,其中后者有时候长时间不用,比如有一个月不使用,那么这种浓度的碱液腐蚀滴定管厉害么?是否需要在不用的时候用水冲洗。大家都是如何做的?
