开蒙乐学
第3楼2008/06/04
REACH法规中涉及大量的测试和检测要求。以测试为例,测试的整体要求列于附件VI—XI之中,其具体项目包括物理化学项目(如相对密度、蒸气压等)、毒性信息(如急性毒性、致癌性等)、生态毒性(如降解等)。
此外,REACH法规中大量的要求必须通过检测才能得到满足,例如,物品中含有0.1%以上的高关注物质时需要进行信息传递/通报,0.1%的数据只能通过检测才能确认。
再者,聚合物的确认,需要检测。
还有,受到限制的物质也需要检测,例如市场上销售的配制品中甲苯的含量不能超过0.1%(w/w),自然,检测后确认商品(如涂料)中甲苯的含量是最为直接的应对方法。
石榴花
第5楼2008/06/05
严格的说,REACH中涉及的检测是指针对每一种化合物的物理化学生物环境性能方面的检测。
如果说到针对产品检测,来达到符合REACH要求显然不现实。
REACH针对产品(物品article),要求其中的SVHC(高度关注物质)不超过0.1%,否则对于超过1吨/年的SVHC物质就需要进行通报。SVHC清单迄今还没有正式颁布,应该是今年底,明年初出台。其中预计会包含1500左右种物质,包含现在67/548/EEC提到的900多种物质。
