【讨论】保护架那么有必要吗?
粘度计/流变仪
  • 我的容器直径80mm
    架不了保护架
    不架会影响测量吗?
  • fangrui-li
    第2楼2008/06/04
    转子的保护框架可以保护转子免于危害,并界定流体边界条件,此外在使用1号或2号转子时,对校正也有很大的影响。 这个保护脚架必须随时使用,如果情况不允许使用脚架,必须在结果中注明。
    nunu0118 发表:我的容器直径80mm
    架不了保护架
    不架会影响测量吗?
  • 1314520-liwei
    第3楼2008/06/16
    如果你对测量结果的具体值要求不高或者说只是需要对多次测量的结果进行比较,可以在测量过程中不使用护腿,其实大多数客户在使用Brookfield粘度计进行粘度测量时都没有使用护腿,这是因为粘度是一个相对值(对非牛顿流体),它要进行比较才有实际生产意义,因此你在测量过程中可以不使用护腿,但在校准时必须带上护腿,因为标定使用的是牛顿流体。
    http://www.bf17.com
  • lzutrunks
    第4楼2008/06/20
    厂家在做出场校准的时候是带着保护架的,所以自己测的时候也要装好保护架。
    除非你对你样品的绝对粘度值不是很关心,只是做横向对比
