实验室建设
lyj198541
第1楼2008/06/04
说具体点啊
franks8
第2楼2008/06/04
说的是什么滴定啊?
活到九十 学到一百
第3楼2008/06/04
首先觉得加蒸馏水冲对结果是没有影响的。可是有个疑问,楼主用水冲什么啊?一个人能同时完成这些动作吗?
S K
第4楼2008/06/04
以经验来将是可以的,以理论来讲是不可以的,离滴定终点还有一段时间,允许用蒸馏水冲,看什么滴定,酸碱就可以考虑,但没必要就不要用,毕竟是可以允许误差的。
明儿
第5楼2008/06/04
COD水样+重铬酸钾+硫酸银,用硫酸亚铁铵滴定
第6楼2008/06/04
尽量不要用(要形成规范化),用了对结果也没影响。
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/06/04
接近终点时,可用少量纯水冲洗杯壁.
33336666
第8楼2008/06/04
滴的时候硫酸银是不能挨着烧杯壁的,所以不知道要冲洗什么?
第9楼2008/06/05
一般他们做实验的时候不小心滴定液碰上瓶璧了,就想用蒸馏水冲一下,其实用瓶内的被滴定溶液转转,是最好的!
32070220
第10楼2008/06/06
何必把操作弄那么复杂呢
