实验室建设
liu999999
第1楼2008/06/14
对于无法长期保存的样品,进行人员之间比对。
S K
第3楼2008/06/14
对于比较法而言,只是相对的.很多样品不可能留样的,能保存的样品由于时间性,不具备代表性,最有效办法就是对分析仪器和相关玻皿\仪器设备的校正.至于怎么校正,大家都有自己办法,要不专业校正.都是为了提高样品的准确性.
闪闪的红星
第4楼2008/06/14
那对于第三方实验室呢
唐伯猫点蚊香
第5楼2008/06/16
对不能保存的样,不同的人用不同的标准溶液密码抽查.
第6楼2008/06/17
这应该是大家都关注的问题呀,都来说说看法
面对面想你
第7楼2008/06/20
我们的仪器一般分为三种,第一种是可以自己校准的:定期(每个月自己至少校准一次)校准,每年进行一次外校;第二种是不能自己校准的,测试标准样品分析偏差,定期测试偏差(我们一般是一周),并每年进行一次外校;第三种是不能进行校准的每年请厂家工程师进行一次例行维护保养。能够有测试出数据的仪器,每一季度进行一次GRR分析。
夜市
第9楼2008/06/20
我们主要采取标准物质校正,能力验证不能经常做。另外对于样品不好保存的采取人员和仪器比对。
第10楼2008/06/20
还有一点,有证国家标准物质我们是必许要带的,除非是这种标样没有研制出来.
淡定才能从容
第11楼2008/06/24
内部采用:人员比对、设备比对和质量监督;外部采用:实验室间比对(国内、国际及参与认监委组织的比对)。
roland2008
第12楼2008/06/24
认证实验室在这方面做的应该要好些
