气相色谱(GC)
babycat118
第1楼2008/06/05
ECD检测器即电子俘获检测器(electron capture detector),它是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是一种选择性检测器,它不同于FID等其它电离检测器,FID等检测器的信号是基流的增加,ECD检测器的信号是背景基流的减小,它线性范围较小,仅为102~104.ECD检测器是气相色谱仪最常用的检测器
happy水中月
第2楼2008/06/05
有可能是岛津的ECD 检测器,在检测器的位置,有放射性,需要专业人士来拆解。
china85
第3楼2008/06/05
如果是射线检测设备的话,可以打开.但是要长期对身体做检查.射线会对人体造成损害.
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/05
ECD 检测器中含有放射源,属于小型密封性放射源,不能随便打开;即使坏了估计也没有人给维修,只有整体更换。
winhomef0660
第5楼2008/06/05
这东西不能乱来的....
KingDz
第6楼2008/06/05
谢谢了,难怪这个东西动个地,环保局都会来查,呵呵。看来是不能动了。
KEN
第7楼2008/06/05
应该配有ECD检测器,ECD中的有一个放射源,一般为Ni63。不了解的情况下最好不要拆。
sgsc68
第8楼2008/06/07
一般没什么了不起的,你看一下是什么放射源,如果是镍63,一张纸就可以屏蔽,皮肤也穿不过。如果是氚源就要小心了,因为它可以挥发,吸入人体产生内照射,轻易不要拆,尾气也要引出至室外。另外,可能是安捷伦的ECD已经申请放射源豁免管理了,如果没有豁免的话,管理十分严格,环保、公安、疾控中心,都管,并且人员体检,保健,假期,很麻烦,每个放射源每年需几千元的费用,我们单位今年把它淘汰了,送贮放射源还花了近万元。
tsgxliy1
第9楼2008/06/08
这东东要在安全系统备案的
尐虎ル)ㄣ灬
第11楼2008/06/09
里面的放射源,不过不是太严重.
