【求助】食品(面粉)中草甘膦的检测
农残检测
  • 最近要做食品中草甘膦的检测,在站内查到了农业部的一个标准,NY/Y 1096-2006,前处理是用水提取的,我准备直接用液质检测,省去了衍生这一步。不知道还有没有其他前处理的方法?
  • 雾非雾
    第1楼2008/06/06
    草甘磷是比较难做的项目,期待中……
  • pingguwu
    第2楼2008/06/08
    草甘膦直接用液质检测,如果省去衍生这一步,灵敏度达不到要求,因此需要衍生。
    lnyangmei 发表:最近要做食品中草甘膦的检测,在站内查到了农业部的一个标准,NY/Y 1096-2006,前处理是用水提取的,我准备直接用液质检测,省去了衍生这一步。不知道还有没有其他前处理的方法?
  • 我在故我思
    第3楼2008/06/11
    SN/T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱 质谱法 http://down.foodmate.net/standard/sort/4/14462.html
  • yangmei
    第4楼2008/06/12
    谢谢.用液质做的,可前处理不是很好做.
    hotdoglet 发表:SN/T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱 质谱法 http://down.foodmate.net/standard/sort/4/14462.html
  • 风的海洋
    第5楼2008/06/13
    有同事曾经想做过,好象没法将它完全从水中提出,咨询了好多地方,都没有确实可行的方法,期待您能成功
    另外想说的是最近在用国标做纺织品中的农残,却没法做出国标上所写的结果来,所以对国标.....唉
  • 我在故我思
    第7楼2008/06/14
    关于草甘膦(glyphosate)的检测方法,国外的文献报道的也较多,但是一般都是经过衍生化后测定的,如果觉得国内的文献或标准方法不能满足实验的要求,可以检索一下外文文献参考一下。
  • 胖丁丁
    第8楼2008/06/14
    偶们是用LC-MS-MS,直接进样。。。。
  • yangmei
    第9楼2008/06/15
    查了最新的标准,用LC-MS做也要衍生,刚刚买了衍生剂,准备试一下
