活到九十 学到一百
第1楼2008/06/05
1.有可能色谱柱被污染更换一根同类型的色谱柱进行分析,如果保留时间重复性好,证明这根柱子被污染了;如果仍不好,则有可能是流动相溶剂不互溶?或流动相被污染?或保护柱被污染?2.溶剂进口处过滤器或进口管路有堵塞检查管路或过滤器,必要时清洗或更换。
浅水游鱼
第2楼2008/06/05
[1、色谱柱被污染的可能性很小,前天别人还用了,正常,昨天我用就出现这问题了,样品我是用流动相溶的,但我的样品溶解性不好,超声20多分钟才溶解完全,流动相被污染的可能性不大,因我两次操作能都污染?我也太菜了 ,没有保护柱。2、明天检查过滤器及管路,它脏的可能性不大吧?谢谢wangboxzzjs
第3楼2008/06/05
样品溶解性不好,超声20多分钟才溶解完全?有可能是这个原因,不知道你做标样的时候保留时间重复性好不好呢?
第4楼2008/06/05
这就是标样
guohua
第5楼2008/06/05
是单泵还是四元泵AB相混合,压力波动大不大?
第6楼2008/06/05
是单泵,压力波动不大,短柱,柱压为8.0,8.1之间变动。
vanillagy
第7楼2008/06/06
你的流动相稳定情况如何?是新摸的方法还是用了多久了?
凌云
第8楼2008/06/06
1.你是流动相是甲醇配的吧?用同比例乙腈配流动相试试看.2.小流量甲醇过柱子一夜看看.
风烟
第9楼2008/06/06
支持这样的交流方式,希望楼主的问题早日解决……
vicou_chen
第10楼2008/06/06
问题可能:1.从溶剂入口到检测器出口的系统流路中哪个环节可能出现了漏液,导致进入色谱柱的流动相流速不稳定;2.色谱柱被污染、柱填料流失或出现松动...
