捷豹JAGUAR EL200/8除水器使用心得
厦门东亚机械股份有限公司生产制造的捷豹空气除水清净器,又称捷豹除水器。型号EL200/8这款除水器是一款既能净化空气,又专业除空气中油分水分的净化设备。
该设备由主体罐体、进气阀、泄水阀、安全阀、排气阀、压力表等部件组成,一根较粗的管子连接到罐体的下端进气阀,管子粗细可根据各自需要选用,我们用的是φ10的管子,排气可根据需求选择一路或多路排气阀门和管路,管径也是根据需求自身选择,我们选用的两路φ6的管子。
这款仪器处理风量比较大,可根据用量处理0.1-0.48 m3/min的空气量,也就是最大可达到480L/min的量,在分析仪器界算是大流量了,供一般的仪器都没问题。罐体容积是24L,看起来不算大,但是工作压力较大,最大可达0.84MPa,这样算起来,可容纳的压缩空气可以达到200L左右,也算不小了。除水率、除油率都在99%以上,除水除油效果较好,用起来还是比较放心的。过滤精度也可以达到0.1 μm,这个级别也算是高的了。罐体下面焊接了一个三角架,不管是设计还是焊接,都比较到位,放着很稳定,不会有安全隐患问题。重量不轻,差不多有40斤左右,还好什么阀体可以领着,搬动、挪动较方便。有压力安全保护功能,当罐体内压缩空气压力超过一定压力时,安全阀自动开启泄气,确保使用安全。阀门、接头都在仪器外面,清洗、清洁、维护也都很方便,操作也都不难。
这款仪器除油、除水、净化、容积、压力、安全等功能都不错,使用着较舒心、放心。
