【求助】涂料VOC检测问题
气相色谱(GC)
  • 请各位大虾顶力帮助,“我思故我在”大虾有空请帮忙解决一下,无胜感激。
    最近小弟在做涂料VOC的检测,气相色谱是用上海科创的,GC9800,双毛细柱,双FID检测器,另一台配TCD,进行水含量的检测,检测标准为HJ/T 201-2005。
    但在实际操作时我发现有如下问题:
    1、根据标准定性方法时,由于毛细柱不一样,保留时间肯定和表上的保留时间 对不上,若用相对保留时间,要用到甲烷气体算死时间,但这要涉及到甲烷气体如何进样(我们这里只有微量进样器),甲烷气体样品是否可以买到,价格如何?
    2、对VOC含量的测定,在配校准样品算响应因子时,是否样品中的所有有机物都配到校准品中,这样配校准品不是很繁琐的事情,而且好象进行了重复的工作。
    这把小弟弄得头痛死了,请那位大虾有比较详细的资料,推荐给我一份,请尽力帮小弟解决问题,拜托了
  • happy水中月
    第1楼2008/06/05
    如果你只是用甲烷气体计算死时间的话,用注射器取一点煤气做就可以了,又不是定量需要的那么准确。
  • happy水中月
    第2楼2008/06/05
    分析水性涂料VOC含量时如何进样?
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080507/1252901/
    征集毛细管柱+FID测水中有机物VOC的文献资料
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080429/1240844/
    如何分析水性涂料中VOC含量?
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080505/1249369/
  • happy水中月
    第3楼2008/06/05
  • happy水中月
    第4楼2008/06/05
    JIS K5601-5-1-2006 涂料组分的试验方法.第5部分 涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定.第1节 气相色谱分析法
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/061949.shtml
    ASTM D3960-04 涂料及相关涂层的挥发性有机合成物(VOC)含量的测定 : http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060553.shtml
    按照EPA8610方法分析74种VOC有机物
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014071.shtml
  • happy水中月
    第5楼2008/06/05
    测定水性涂料中VOC含量时的几点建议
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071216/1095659/
  • yebx
    第6楼2008/06/08
    当然得用混标,可以直接买配好的,如scotty公司的to-14与to-15方法中提到的混标
  • cherenjing
    第7楼2009/11/25
    检测标准为HJ/T 201-2005。
    1、根据标准定性方法时,由于毛细柱不一样,保留时间肯定和表上的保留时间 对不上.
    我认为这不是问题,同样的柱子仪器不同也出现保留时间偏差。
    2、对VOC含量的测定,在配校准样品算响应因子时,是否样品中的所有有机物都配到校准品中,这样配校准品不是很繁琐的事情。
    是的,但是MSD是用于定性,标准曲线是在FID上定量所用。
  • luckytree01
    第8楼2013/08/14
    你好,我最近也用GC-2014C测涂料中的VOC,检测标准也是HJ/T201-2005,之前没有操作过气相色谱,所以想请教一下,要检测VOC的话,我们需要准备哪些试剂或标准品?谢谢
    zorbin(zorbin) 发表:请各位大虾顶力帮助,“我思故我在”大虾有空请帮忙解决一下,无胜感激。
    但在实际操作时我发现有如下问题:
  • luckytree01
    第9楼2013/08/14
    cherenjing(cherenjing) 发表:检测标准为HJ/T 201-2005。
