制备液相
第1楼2008/06/05
流动相出峰也是比较正常的啊,对你图谱没有影响的!
guohua
第2楼2008/06/05
可能是溶解在流动相里的气体造成的吧。
吃饱不饿
第3楼2008/06/06
大家都遇到过这样的事吗?都是如何处理的?
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/06
可能是溶解在流动相里的气体造成的,也可能是进样针或进样阀中的残留物造成的,只要这个峰对测量结果没有影响,就不用管他。
风烟
第5楼2008/06/06
做色谱首要的是目标峰,只要目标峰有并计量准确其它的都不在话下。小气泡、溶剂、样品杂质、静电都可能会产生小峰……
JazzBlue
第6楼2008/06/06
流动相出峰是由于进样阀在切换的一瞬间产生的压力波动引起的。基本上是不能避免的。
第7楼2008/06/06
我做的是有关物质,杂质峰是要考虑的,所以要排除系统峰才行,刚才发现,流动相在1.4分1.5分和4.6分出了3个峰,太讨厌了,主要是波长太小,220nm,是末端吸收了,这几个峰看来是避免不了了。
tomtao8218
第8楼2008/06/06
1.4,1.5min出峰能够理解,但4分钟多出就不正常了。溶剂峰在很多实验中都有出现,波长相对低,更容易出现。
zxmdb
第9楼2008/06/06
1你的流动相选用的是什么呢?如果是紫外截止波长太高的就不适宜,最好能采用乙腈,紫外截止波长最短2可能是针头有污染,不妨换一种流动相进样,看看还有没有这个杂质峰,这个波长,更长的波长都试一下,具体情况具体分析3气泡的问题我没有见过,不太清楚了,大家说的也有道理4最后就是有可能手动进样器活着检测器污染了,不妨清洗一下整个管路,按照你们实验室的习惯,二次水、乙醇、异丙醇等等,都试试吧
solomonsbgbsb
第10楼2008/06/07
可能是气泡吧,或者是针的问题
