气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/10/04
对的。Load是充样位,Inject是进样位。
lsyecspc
第2楼2020/10/04
先转到jnject后再拔针,也可以分析完成后拔,不要拔的太早。
dadgoh
第3楼2020/10/04
可以进样数十秒后转到load位置,以下一针样品冲洗定量环并注满定量环。准备下一次进样。
zengzhengce1
第4楼2020/10/04
没问题啊
安平
第5楼2020/10/04
一般需要在inject方式下,插入进样针。 然后将进样阀旋转到load位置,推入样品。 再次将进样阀旋转到inject位置。直至样品出峰。 建议使用较大体积进样,大于3倍定量环体积。
第6楼2020/10/04
楼主使用的进样方式,如果进样体积较小,小于1/2定量环体积的话。 是不可以采用的。 容易造成交叉污染。
mouguangyin
第7楼2020/10/05
没问题
第8楼2020/10/05
OK
yzguo
第9楼2020/10/05
正确
Insm_bf553641
第10楼2020/10/05
对的
