nnsss
第1楼2008/06/06
降低进样浓度,增大溶剂洗脱能力,降低溶样强度,更换色谱柱
风烟
第2楼2008/06/06
支持1楼的观点……
wei616
第3楼2008/06/06
好,谢谢了
Easy-Boy
第4楼2008/06/07
降低点浓度,样品浓度过大
雪妖
第5楼2008/06/07
记得不要把柱子倒过来用,只要柱子很容易就坏了,这种情况,我一般换色谱柱就可以了。其他的前面的也说过了
xingbo0304
第6楼2008/06/09
主要是样品过载造成的
guohua
第7楼2008/06/09
一般来说是柱头脏了,多走走洗脱能力较强的溶剂,将柱子冲一下。再有可能溶解样品的溶剂不合适,用流动相溶解样品试试。
qinxin
第8楼2008/06/09
这个问题很简单的:你用两扳手小心地将进口的色谱柱套取下,当然要用保鲜膜把色谱柱头保护起来。把不锈钢烧结块放在水中超声十五分钟后,再用异丙醇超声五分钟后再装好,你再试一下看。一定会OK!
春天的楚楚
第9楼2008/06/09
填料不会漏出来吗?
第10楼2008/06/12
我知道,楼上的,不超声柱子,只超声哪个小铁片啊
