食品安全/营养与健康
小鸟飞翔
第1楼2008/06/06
FDA 175.300针对有机物涂层金属的,楼主去了解一下。
天外飛仙
第2楼2008/06/11
在食品接触性材料中,有很多是铝合金材料的,我们把所有与食品接触性的金属材料、物质归为金属类。测试FDA 标准为:175-300测试项目为:去离子水提取量、正庚烷提取量、8%乙醇溶液提取溶液限值均为:0.3mg/in2
sgsjack
第3楼2008/06/24
再加个条件选择,节约测试成本
第4楼2008/06/24
选择什么样的条件合适呢?
第5楼2008/07/07
根据食物所接触的类型,比如:水,油性,是否含醇等! 选择性测试
shuyu_hu
第6楼2008/08/14
175.300是对有机涂层的`~~并不是楼主问的裸露的铝制品~~~别误导观众`~~~~
第7楼2008/08/14
欧盟包材的总迁移测试可以以条件选择,从而节约成本,但美国食包可以么?????不都是强制的么???可以选择条件,请问出处在哪???
samantha_wsy
第8楼2008/08/28
限值均为:0.3mg/in2 ?为什么在原文中并没有找到此数值啊?原文中提到的对于一次使用的产品,限值为0.5mg/in2,而重复使用的是18mg/in2 的呀
颠三倒四
第9楼2009/08/17
铝制品的FDA检测也根据175.300?
仙豆
第10楼2009/08/21
175.300 多针对的产品的范畴是:polymer Coating or electroplating except siliver plated 纯铝的话应该不属于这个范畴,但是如果铝表面有电镀层或者涂层,那就可以用这个标准进行测试但是现在对于纯金属类测试,很多检测机构都借用这条进行测试,可以说是参考这个法规标准。我所知道的就这么多,不知道是否有用
