【原创】HPLC的正确使用和科学保养
  • 唫裑★羅漢
    2008/06/06
  • 1、保持贮液瓶清洁,对专用贮液瓶应定期清洗;用试剂瓶作贮液瓶时,要经常更换。
    2、定期(如半个月)在稀硝酸溶液中超声、清洗过滤器,保持过滤器畅通无阻。
    3、使用HPLC试剂和新蒸二次蒸馏水作流动相,所使用的溶剂其截止波长一定要低于检测波长,对不是HPLC级的试剂要进行过滤(HPLC试剂出厂前已用0.02μm滤膜过滤)。对流动相一定要脱气。
    4、每天开始使用仪器,注意放空排气,确保泵头、流动池以及其它流路系统中无气泡存在。
    5、珍惜保护色谱柱,避免柱头突然产生大的波动,扰动损伤柱床。如避免泵启动过速、升压过快、样品阀搬动过慢所造成的柱压大的波动。
    6、采用保护(警戒)柱,延长柱寿命。如污染物堆积于保护柱柱头,造成柱压升高,柱效下降,峰形变差时,卸下用强溶剂反冲后再用或更换新保护柱。
      7、避免超负荷进样,对250×4.6mm的柱子,绝对进样量应不超过100μg。在灵敏度允许的前提下,应尽量将试样浓度降低,减少绝对进样量(进样体积可保持不变),这是保持HPLC柱性能持久良好的重要举措之一。
      8、经常用强溶剂冲洗柱子,将柱内强保留组分及时洗脱出。反相柱用异丙醇--二氯甲烷(1:1)冲洗,正相(硅胶柱)用纯甲醇或异丙醇冲洗,时间均不少于1h。
      9、做完试验,及时用适当溶剂冲洗柱子和进样阀,尤其是对过夜的柱子和进样阀,一定要用足量的水彻底洗净其中的盐类、缓冲液,再用甲醇或乙腈冲洗,并保存在乙腈中。正相柱保存在非极性有机溶剂(如己烷)中。
      10、以硅胶为基质的柱子,如C-18、C-8等,要控制好流动相的pH值,一般不要低于2.5,不高于7.0。
      11、尽量用流动相溶解样品,一是避免出现拖尾峰、怪峰,二是避免试样在系统中由于溶解度降低而析出。
      12、对于阻塞或受伤严重的柱子,必要时,可卸下不锈钢滤板,超声洗去滤板阻塞物,对塌陷污染的柱床进行清除、填充、修补工作,此举可使柱效恢复到一定程度(80%),有继续使用的价值。
      13、色谱仪检测器输出与积分仪(处理机)要匹配,要合理设置参数如斜率、半峰宽、阈值、AUFS值、衰减等。将适宜的进样量和合适的参数结合起来,使主峰峰高达到记录仪满量程的80%左右。
      14、用HPLC分析酸碱性物质,由于吸附作用(次级保留)使峰开拖尾。加入改良剂可以大大改善峰形,提高积分的准确度。一般规则是:(1)分析酸性物质,可加入1%有醋酸。(2)分析碱性物质,可加入10-20mmol/L三乙胺。(3)酸碱物质混为一体,可同时加入1%的醋酸和10-20mmol/L三乙胺
  • 该帖子已被版主-Easy-Boy加8积分,加2经验;加分理由:很有益的资料
  • 风烟
    第1楼2008/06/06
    顶一下,谢谢楼主……
  • 唫裑★羅漢
    第2楼2008/06/06
    不客气,以后大家多多交流,呵呵!
  • 熊猫宝宝
    第3楼2008/06/06
    很有价值的资料,鼓励楼主分享资料。。
  • zhuxiugao
    第4楼2008/06/07
    呵呵,好东西,要先收藏
  • 雾非雾
    第5楼2008/06/07
    学习学习,谢谢!
  • xingbo0304
    第6楼2008/06/09
    好东西一定要分享,赞楼主
  • 春天的楚楚
    第7楼2008/06/09
    好东西,大家一起分享,谢谢楼主
    xingbo0304 发表:好东西一定要分享,赞楼主
  • hrcren
    第8楼2008/06/09
    分享资料,分享知识,分享快乐,感谢楼主
  • sunraise77
    第9楼2008/06/13
    这里的过滤器是指流动相配置时的过滤器吗?
  • xcj1997
    第10楼2008/06/14
    呵呵,我觉得应该是流动相进样的过滤头
