原子吸收光谱(AAS)
lizhongxi8
第1楼2008/06/06
请将你的测试数据提供一下,否则很难确切回答!
liq1130
第2楼2008/06/06
进空白样也就是纯水或者5%的硝酸的吸光大约为0.0196ABS,而我作的标线为10.20.30ug/l,这些标样的吸光度大约为0.0070ABS\0.0147ABS\0.0216ABS .一般空白的吸光度不可能小于标样啊.请问什么原因?
夜市
第3楼2008/06/06
数据确实不合理1.检查标液配制是否正确。2.检查进样针是否调整到合适位置。3.确认石墨炉升温程序是否合理。(做标液可使用仪器推荐条件)4.换根石墨管试试。
第4楼2008/06/06
谢谢楼上的建议。还有点疑问。1.标液配制应该没问题。2.进样针也没问题。3.石墨炉升温程序不知道怎么看啊。怎么算正确?4.换根石墨管?石墨管也会影响数据这么严重吗?下午又试了下,测得数据依然不好,还是有那个现象:Ni 吸光度 RSD% 浓度ug/l空白 0.0214 12.9 标样1 0.0122 18 50标样2 0.0246 24 100标样3 0.0329 6 200不知如何是好?请有经验的老师们解答一下!不胜感激。。。。
yangdingqing
第5楼2008/06/06
你的是对的标准是扣除了背景的
第6楼2008/06/06
没问题,新兵.不管背景多少,只要曲线ok就行了.该仪器是自动扣除背景的,不要担心.
第7楼2008/06/06
不错,是扣除背景了。但是没对标准啊 ?老师,这话什么意思啊?
做牛做马
第8楼2008/06/06
从我用VARIAN的仪器的经验来看,不可能是扣背景导致的,可能有几个原因:1.有可能你的进样针和进样管里面有气泡,并且还不少,2.可能是你的进样管和石墨管太脏了,可以更换来看3.不知道你有没有用基体改进剂,有可能是他的问题,4.把灰化温度和原子化温度以及时间重新设置,5.还有可能就是你的仪器有问题了
第9楼2008/06/06
第10楼2008/06/06
那就是你的空白没烧到位,一定要多烧几次,空白稳了后再做.如果还出现的话就是我给你说过的,硝酸不纯,增感效应,要吗买更纯的酸,要吗降低酸度
