原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2007/05/19
手头的资料虽然没有说含量是多少。但该检测方法在最后的平行测定允许允许差这一部分写的是:含量20至10(%),允许绝对差2(%)含量10至5(%),允许绝对差1.6(%)含量5之1(%),允许绝对差1.2(%)含量小于1(%),允许绝对差0.4(%)所以推断土壤中碳酸钙的含量大概在2-20%之间。
第2楼2007/05/19
其实,你可以先作个预实验啊。
huanghaitao
第3楼2007/05/19
不同地方土壤中各种元素的含量有很大的差别!可以用EDTA先滴定测个大概值啊
小狗不理
第4楼2007/09/09
是的,也不是很麻烦.
