原子吸收分光光度法分析3价铬和6价铬为什么灵敏度不同?
原子吸收光谱(AAS)
  • 是否因为6价铬比3价铬生成基态原子更难的缘故?各位网友有没有其它的解释?对此我很困惑。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/07/01
    LZ是如何分离6价铬和3价铬的,又如何保证它的稳定性呢
  • xyq_lg2005
    第2楼2011/07/01
    AA或ICP应该只能测总铬,六价铬可用紫外可见分光光度计测
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:参与。PS:我的看法也是这样
  • 用心飞
    第3楼2011/07/01
    比如,用硝酸铬和铬酸钾分别配置的标准溶液,浓度相同而吸光度值差别很大。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:LZ是如何分离6价铬和3价铬的,又如何保证它的稳定性呢
  • fengzai21
    第4楼2011/07/02
    你能保证你的硝酸铬和铬酸钾溶解的纯度能达到吗?一般都是买液体的标准溶液。
  • panyi1129
    第5楼2011/07/02
    原吸测的是总铬,不能分别测定六价铬和三价铬。
  • panyi1129
    第6楼2011/07/02
    不知你是如何分别用硝酸铬和铬酸钾分别配置的标准溶液。
    shufengliu(shufengliu) 发表:比如,用硝酸铬和铬酸钾分别配置的标准溶液,浓度相同而吸光度值差别很大。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/07/02
    是的,纯度是一方面
    另一方面,6价铬容易氧化,转化为3价铬,以致稳定性是一个关键
    fengzai21(fengzai21) 发表:你能保证你的硝酸铬和铬酸钾溶解的纯度能达到吗?一般都是买液体的标准溶液。
  • popo
    第8楼2011/07/02
    上面的应该是还原吧
  • 开心
    第9楼2011/07/03
    个人认为:六价铬是失去6个电子的阳离子,三价铬是失去3个电子的阳离子。让他们都还原成不带电的原子,六价铬应该更困难。由于原子化率低,所以吸光度就低。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理!
  • wmj31
    第10楼2011/07/03
    换不同的波长来测6价铬和3价铬,如果它们的灵敏度都不同,那就能说明是它们生成的基态原子浓度不同,而导致的灵敏度不同。
    shufengliu(shufengliu) 发表:是否因为6价铬比3价铬生成基态原子更难的缘故?各位网友有没有其它的解释?对此我很困惑。
