太白金星
第1楼2008/12/15
化学实验室手册
目录
第一章[wiki]元素[/wiki]和化合物的化学、物理常数与特性1
第一节基本物理常数与元素的化学、物理特性1
一、基本物理常数1
二、元素的名称、符号、相对原子质量、熔点、沸点、密度和氧化态1
三、元素周期表与原子的电子层排布3
四、稳定同位素与天然放射性同位素6
五、常见放射性元素的性质10
六、原子半径、元素的[wiki]电离[/wiki]能、电子的亲和能、元素的[wiki]电负性[/wiki]12
第二节无机化合物的物理、化学常数18
第三节有机化合物的物理、化学常数46
第四节分子的结构与化学键66
一、晶体的类型66
二、分子和离子形状69
三、元素的电子构型与离子半径、键长、键能、键角、偶极矩70
第五节热力学常数104
一、生成热、自由能、熵、比热容、燃烧热104
二、水的重要常数115
三、活度系数117
四、酸、碱溶液的电离常数与pH值119
五、络合物的稳定常数122
六、溶解度、溶度积125
七、溶液的电导率133
八、氧化还原[wiki]标准[/wiki]电极电位135
九、共沸物、共熔物、转变温度140
十、部分[wiki]气体[/wiki]的临界常数145
十一、化学反应的方向和限度的判断依据147
十二、胶体体系的类型与粒子半径和扩散系数151
第六节光谱数据152
一、光谱分类与谱区152
二、原子光谱154
三、分子光谱177
第七节其他192
一、有机官能团的名称和符号192
二、合成高分子化合物的分类、品种、性能和用途193
三、常见化合物的俗名或别名196
四、空气的组成、地球的组成与海水的组成197
第二章化学实验室的仪器、设备、试剂200
第一节化学实验室的玻璃仪器及石英制品200
一、玻璃仪器的特性及化学组成200
二、常用玻璃仪器的名称、规格、主要用途、使用注意事项200
三、玻璃仪器的洗涤与干燥207
四、玻璃仪器的管理209
五、简单的玻璃加工操作与玻璃器皿刻记号210
六、石英玻璃器皿与玛瑙仪器211
第二节化学实验室使用的非玻璃器皿及其他用品212
一、塑料器皿212
二、滤纸、滤膜与试纸213
三、金属器皿215
四、瓷器皿与刚玉器皿217
五、实验室常用的其他用品217
第三节化学实验室常用的电器与设备221
一、电热设备221
二、制冷设备234
三、电动设备236
四、交流稳压器242
五、直流电源242
六、万用电表245
七、电烙铁、验电笔和熔断器250
八、保护地线252
九、显微镜252
十、压力表261
十一、气体的发生、净化、干燥与收集276
十二、移液器与移液装置278
十三、自动滴定装置278
十四、[wiki]太阳能[/wiki]电池、干电池、蓄电池279
十五、标准电池、盐桥的制备、参考电极及其制备282
第四节天平287
一、天平分类287
二、电子天平289
三、机械加码分析天平292
四、不等臂单盘天平295
五、扭力天平297
六、架盘天平298
七、天平的称量方法299
八、使用天平的注意事项299
第五节电子计算器301
一、电子计算器的分类301
二、计算器的结构302
三、按键的标志和作用303
四、显示的符号及意义306
五、使用和选择计算器的注意事项307
六、用电子计算器计算实例308
七、电子计算器在化学实验中的应用实例311
第六节计算机315
一、概况315
二、实验室计算机的分类315
三、微型计算机系统的组成316
四、微型计算机主要性能指标317
五、计算机的网络技术318
六、计算机在化学上的应用323
七、常见的化学软件326
八、与化学有关的部分重要互联网网址329
九、计算机技术在实验仪器中的作用与应用实例330
第七节化学实验室用水336
一、蒸馏法制备实验室用水336
二、[wiki]离子交换[/wiki]法制备实验室用水336
三、电渗析法制纯水339
四、超纯水的制备340
五、特殊要求的实验室用水的制备340
六、实验用水的质量要求341
七、实验用水的质量检验342
第八节化学试剂344
一、化学试剂的分级和规格344
二、化学试剂的包装及标志345
三、化学试剂的选用与使用注意事项345
四、常用化学试剂的一般性质346
五、化学试剂的纯化350
六、化学试剂的管理与[wiki]安全[/wiki]存放条件354
第九节有机溶剂及表面活性剂354
一、常用有机溶剂的一般性质354
二、有机溶剂间的互溶性355
三、有机溶剂的毒性355
四、有机溶剂的易燃性、爆炸性和腐蚀性356
五、有机溶剂的脱水干燥357
六、有机溶剂的纯化358
七、有机溶剂的回收360
八、有机溶剂的应用361
第十节化学实验室常用的干燥剂、吸收剂、制冷剂与胶黏剂363
一、干燥剂363
二、气体吸收剂368
三、制冷剂368
四、胶黏剂371
第十一节掩蔽剂与解蔽剂372
一、阳离子掩蔽剂372
二、阴离子和中性分子掩蔽剂375
三、解蔽剂375
四、络合滴定中的掩蔽剂376
五、分析化学中常用的表面活性剂380
第十二节化学实验室的安全与管理382
一、实验室防火、防爆与灭火常识382
二、化学毒物的中毒和救治方法385
三、预防化学烧伤与玻璃割伤387
四、有害化学物质的处理387
五、高压气瓶的安全390
六、安全用电常识393
七、实验室的管理394
第十三节化学实验室基础操作技术405
一、滴定分析的基本操作405
(一)滴定管405
(二)容量瓶409
(三)移液管(吸量管)的分类、洗涤和操作410
(四)使用玻璃量器时应注意的几个问题411
(五)容量器皿的校准414
二、重(质)量分析的基本操作416
(一)样品的溶解417
(二)试样的沉淀417
(三)过滤和洗涤技术418
(四)沉淀的烘干和沉淀的灼烧421
第三章计量单位、标准方法与标准物质424
第一节计量单位424
一、国际单位制424
二、中华人民共和国法定计量单位426
三、法定计量单位与非法定计量单位间的换算426
四、化学实验中常用的物理量及其单位431
第二节标准化与标准432
一、标准化432
二、标准及其级别433
三、标准分类437
四、产品质量分级438
第三节标准方法(国标)与我国已颁布的部分有关化学的标准438
一、标准方法438
二、我国已颁布的部分有关化学的标准方法439
第四节标准物质527
一、标准物质的基本特征528
二、标准物质的分类与分级529
三、标准物质的作用与主要用途530
四、标准样品与工作标准物质532
第五节我国现用的部分标准物质532
一、国家一级标准物质(GBW)532
二、国家二级标准物质[GBW(E)]538
三、实物国家标准(GSB)550
四、其他实物标准物质(标样)552
第六节化学实验室常用的标准溶液及其配制554
一、常用的基准试剂(物质)554
二、滴定分析中标准溶液的配制与标定555
第四章溶液及其配制571
第一节溶液配制时常用的计量单位571
一、质量571
二、元素的相对原子质量571
三、物质的相对分子质量571
四、体积571
五、密度571
六、物质的量571
七、摩尔质量572
八、实验室常见的新旧计量单位的对照573
第二节溶液浓度的表示方法及其计算574
一、溶液浓度的表示方法574
二、溶液浓度的计算578
第三节常用溶液的配制585
一、常用酸、碱的一般性质585
二、常用酸溶液的配制585
三、常用碱溶液的配制585
四、常用盐溶液的配制585
五、常用试剂饱和溶液588
六、某些特殊试剂溶液的配制588
七、指示剂溶液的配制588
八、缓冲溶液的配制593
九、元素与常见离子标准溶液的配制595
第五章误差、有效数字与数据处理601
第一节误差601
一、误差产生的原因601
二、误差的表示方法602
第二节有效数字606
一、有效数字的使用606
二、有效数字的修约607
三、有效数字计算法则608
四、实验工作中正确运用有效数字608
五、数据的表达609
第三节数据处理612
一、原始数据与实验结果的判断612
二、测量结果的报告614
三、实验方法可靠性的检验615
四、工作曲线的一元回归方程——最小二乘法617
五、提高测量结果准确度的方法618
第六章部分物理与化学常数(数据)测定方法620
一、温度测定620
二、熔点测定626
三、[wiki]结晶[/wiki]点测定628
四、沸点测定628
五、沸程测定629
六、密度测定630
七、折射(光)率的测定633
八、旋光度测定636
九、相对分子质量测定641
(一)凝固点的测定——凝固点的降低测定相对[wiki]分子量[/wiki]641
(二)蒸气密度及相对分子质量测定——梅耶(Meyer)法643
十、液体饱和蒸气压的测定——静态法645
十一、表面张力测定647
(一)毛细管升高法648
(二)滴重(液滴)法649
十二、黏度测定651
(一)毛细管黏度计法652
(二)改良式乌氏黏度计测定高聚物的平均相对分子质量653
(三)恩格勒氏黏度计法测定条件黏度656
十三、软化点测定662
十四、闪点与燃点的测定663
(一)用开口杯测定闪点和燃点(开口杯法)663
(二)用闭口杯仪器测定闪点(闭口杯法)665
十
太白金星
第2楼2008/12/15
附表
第一章元素和化合物的化学、物理常数与特性
表11基本物理常数表(1986年国际标准)1
表12元素的名称、符号、相对原子质量(2001)、熔点、沸点、密度和氧化态1
表13原子的电子层排布4
表14稳定同位素及其相对丰度6
表15天然同位素及其相对丰度8
表16常见放射性同位素11
表17天然放射系12
表18金属的原子半径(配位数为12)13
表19原子的共价半径13
表110元素的电离能14
表111原子的电子亲和能16
表112双原子分子的电子亲和能16
表113三原子分子的电子亲和能17
表114元素的电负性17
表115无机化合物的物理、化学常数18
表116有机化合物的物理、化学常数46
表117晶体的对称分类66
表118一些常用晶体主热膨胀系数67
表119某些晶体介电常数(室温)67
表120某些晶体的折射率67
表121晶系的划分和选晶轴的方法68
表12214种空间点阵型式69
表123分子和离子的形状69
表124常见杂化轨道的几何特征和轨道图像70
表125轨道杂化类型与配位化合物的空间构型70
表126元素的化合价、配位数、电子构型和物理半径、有效半径、轨道半径70
表127共价键的键长83
表128元素和无机化合物的结构、键长和键角83
表129双原子分子的键能93
表130多原子分子的键能97
表131在气相中分子的偶极矩102
表132基团间的偶极矩μ103
表133键和基团的偶极矩103
表134共价单键的键矩103
表135盐类和金属有机化合物的键矩103
表136配价键的键矩104
表137多重键的键矩104
表138离子的极化率104
表139无机化合物的标准生成热、生成自由能、标准熵、标准摩尔热容104
表140有机化合物的标准生成热、生成自由能、标准熵、标准摩尔热容112
表141部分化合物的摩尔燃烧热114
表142部分物质的熔化热114
表143水的离子积(Kw)116
表144水的密度116
表145水的沸点116
表146水的蒸汽压116
表147水的介电常数117
表148水溶液中的离子活度系数(25℃)117
表149酸、碱、盐的活度系数(25℃)118
表150无机酸在水中的电离常数(25℃)119
表151有机酸在水中的电离常数(25℃)119
表152碱在水中的电离常数(25℃)121
表153部分酸水溶液的pH值(室温)122
表154部分碱水溶液的pH值(室温)122
表155EDTA络合物的lgKMY值123
表156金属络合物的稳定常数(18~25℃)123
表157氨羧络合剂类络合物的稳定常数(18~25℃)125
表158各种温度下气体在水中的溶解度125
表159部分无机化合物的溶解度126
表160各种化合物的溶度积常数(18~25℃)127
表161常见离子水溶液中无限稀释时的摩尔电导率(25℃)134
表162电解质在水溶液中的摩尔电导率(25℃)134
表163KCl溶液在不同浓度不同温度下的电导率135
表164氧化还原标准电极电位(25℃)135
表165二组分的共沸点140
表166三组分的共沸点143
表167部分金属的低共熔混合物144
表168某些物质的熔点、沸点、转变点、熔化热、蒸化热及转变热144
表169某些物质的凝固点降低常数Kf145
表170某些物质的沸点升高常数Kb145
表171无机化合物气体的临界常数145
表172有机化合物气体的临界常数146
表173不同类型的分散体系151
表174胶体体系151
表175胶体体系的热力学分类法151
表176胶体体系憎液、亲液分类法151
表177不带电球粒在水中的扩散系数152
表178一些物质的扩散系数值152
表179吸收光谱法153
表180发射光谱法153
表181光谱分析法的应用范围153
表182光谱区及对应的光谱分析法154
表183元素的最灵敏的原子线及一级离子线的[wiki]波长[/wiki]范围154
表184ICPAES法元素的分析线、检出限及干扰元素155
表185原子吸收光谱法元素分析谱线、光谱项、灵敏度和检出限165
表186常见元素[wiki]石墨[/wiki]炉原子吸收法分析条件171
表187石墨炉原子吸收法仪器实验条件175
表188各元素在石墨炉原子化器中的热解和原子化温度176
表189原子荧光光谱分析法的部分元素的检出限176
表190火焰、石墨炉和ICP等各种原子光谱分析方法检出限的比较176
表191可见颜色、波长和互补色的关系177
表192某些常见生色团的吸收特性178
表193某些基团的紫外特征吸收峰178
表194各种常用溶剂的使用最低波长极限179
表195过渡金属水合离子的颜色179
表196镧系元素离子的颜色180
表197某些化合物的荧光效率180
表198分子基团的振动类型和形式及其表示符号180
表199主要基团的红外特征吸收峰180
表1100有机官能团的名称和符号192
表1101塑料的主要品种、性能和用途193
表1102合成橡胶的主要品种、性能和用途194
表1103合成纤维的主要品种、性能和用途195
表1104化学纤维的分类195
表1105化学纤维名称对照表195
表1106常见化合物的俗名或别名196
表1107大气的组成197
表1108元素在地壳和海洋中的分布度198
表1109海水中的主要盐类199
太白金星
第3楼2008/12/15
第二章化学实验室的仪器、设备、试剂
表21玻璃的化学组成、性质及用途200
表22常用玻璃仪器一览表201
表238501型标准口综合仪组件204
表248541型标准口有机制备仪组件204
表258561型标准口半微量有机制备仪组件205
表268581型标准口半微量有机制备仪组件205
表27有关气体操作使用的玻璃仪器名称、规格、用途、使用注意事项206
表28成套特殊仪器名称、规格、用途207
表29国产微型化学制备仪的品种和规格207
表210洗涤砂芯玻璃滤器常用洗涤液209
表211[wiki]聚乙烯[/wiki]和[wiki]聚丙烯[/wiki]实验用器皿212
表212氟塑料实验室器皿212
表213国产滤纸的型号与性质213
表214常用滤膜的种类、型号、规格、生产厂家214
表215广域pH试纸214
表216精密pH试纸214
表217常用的指示剂试纸和试剂试纸的制备方法和用途214
表218常用熔剂适用的坩埚217
表219常用瓷器皿名称、规格、用途、使用注意事项218
表220常用橡胶塞、软木塞的规格220
表221常用橡胶管和医用乳胶管的规格220
表222常用毛刷的品种和规格220
表223常用的维修工具221
表224常用标准筛对照221
表225箱式电阻炉、管式电阻炉、电热板常用规格223
表226上海实验仪器厂生产的干燥箱主要技术规格226
表227远红外干燥箱规格型号227
表228ZD79型真空干燥箱主要技术规格228
表229天津泰斯特仪器有限公司真空干燥箱系列产品229
表230北京医疗设备厂生产的电热水浴锅主要技术规格230
表231不同液浴的恒温范围231
表232常用冷冻剂及其制冷温度232
表233不锈钢电热蒸馏水器主要技术规格234
表234北京离心机厂生产的离心机规格237
表235天津华兴科学仪器厂生产的电动搅拌器的型号规格239
表236北京金北德工贸有限公司经销的磁力搅拌器的型号和规格239
表237金坛市荣华仪器厂生产的振荡器型号与规格240
表238台式数控超声波清洗器的主要技术指标241
表239北京鑫科奥商贸有限公司经销的交流稳压电源型号与性能243
表240DH1718D(E)双路稳压稳流跟踪电源的型号与性能244
表241部分直流稳压电源的型号与性能244
表242万用表上常用的字母、符号248
表2438号铁丝在各种土质中的接地电阻值252
表244显微镜分类表255
表245物镜的放大倍数与数值孔径258
表246北京科普佳生物技术开发有限公司经销的部分显微镜的型号与技术参数260
表247压力表类型及其主要技术性能261
表248液柱压力计的型号规格264
表249酒精甘油水混合物冰点和密度264
表250液柱式压力计常用的工作液264
表251某些介质所选用的隔离液264
表252常用单圈弹簧管压力表型号规格266
表253汞气压计的型号规格269
表254部分机械泵产品型号规格272
表255北京仪器厂生产的2X4型旋片式真空泵技术指标272
表256部分真空计、真空表产品型号规格275
表257气体发生器规格型号277
表258系列精密移液器型号规格278
表259各种型号干电池的性能279
表260常用蓄电池体系和基本性能280
表261常用蓄电池主要特性和应用281
表262部分国产甘汞电极性能285
表263天平精度分级表288
表264国内外部分天平型号一览表288
表265MA系列电子分析天平型号规格290
表266MP系列上皿式精密天平型号规格290
表267Y系列应变片上皿式电子天平型号规格291
表268WP系列微量电子天平型号规格291
表269JNB系列扭力天平型号与技术参数298
表270HCTP11系列架盘天平型号规格及技术参数298
表271微型计算机系统的主要组成316
表272分析实验室用水的技术要求341
表273各种方法制备的实验用水残留金属离子的含量342
表274理论纯水的电导率和换算系数343
表275化学试剂的分级344
表276重铬酸[wiki]钾[/wiki]试剂中杂质最高含量344
表277特殊规格的化学试剂345
表278常用酸、碱试剂的一般性能346
表279常用盐类和其他试剂的一般性质347
表280常用有机溶剂的一般性质354
表281有机溶剂间的互溶性355
表282适于制作有机溶剂容器的合成材料357
表283有机溶剂的应用领域361
表284常用干燥剂的干燥能力364
表285各种干燥剂的通性364
表286气体干燥用的干燥剂365
表287有机化合物干燥用的干燥剂365
表288分子筛的化学组成及特性366
表289分子筛按分子大小吸附分类366
表290容量法常用基准物质的干燥条件367
表291常用化合物的干燥条件367
表292常见气体的吸收剂369
表293盐和水(冷至15℃)混合所达最低温度370
表294盐或酸与雪或碎冰混合所达最低温度370
表295盐、碱、酸和冰混合所达最低温度370
表296用于制冷的液态气体370
表297阳离子的掩蔽剂372
表298阴离子和中性分子的掩蔽剂375
表299常用的解蔽剂375
表2100某些痕量成分的解蔽376
表2101络合滴定中使用的掩蔽剂376
表2102分析化学中常用的表面活性剂381
表2103常见的易爆混合物383
表2104可燃气体、蒸气与空气混合时的爆炸极限384
表2105火灾的分类及可使用的灭火器384
表2106毒物危害程度分级依据385
表2107毒物危害程度级别385
表2108常见毒物进入人体的途径、中毒症状和救治方法386
表2109常见化学烧伤的急救和治疗388
表2110我国居住区大气中有害物质最高容许浓度388
表2111第一类污染物最高容许排放浓度389
表2112第二类污染物最高容许排放浓度389
表2113高压气瓶的颜色和标志391
表2114分度吸量管的分类、级别规格及注意事项410
表2115滴定管的流出时间412
表2116滴定管的容量允差412
表2117容量瓶的容量允差412
表2118单标线吸量管的容量允差412
表2119分度吸量管的容量允差413
表2120单标线吸量管的流出时间413
表2121分度吸量管的流出时间414
表2122不同温度下水的密度415
表2123不同温度、压力下干燥空气密度415
表2124石英与玻璃的体热膨胀系数416
表2125容量量器校准时,各参数偏差引起的容积误差416
表2126弯液面读数引起容积的绝对误差416
表2127微孔玻璃漏斗(坩埚)的规格和用途421
太白金星
第4楼2008/12/15
附表续1
第三章计量单位、标准方法与标准物质
表31国际单位制(SI)的基本单位424
表32国际单位制(SI)的辅助单位424
表33国际单位制(SI)导出的具有专门名称的单位425
表34国际单位制(SI)的词头425
表35与国际单位制(SI)并用的单位425
表36暂时与国际单位制(SI)并用的单位426
表37国家选定的其他非国际单位426
表38长度单位间的换算427
表39面积单位间的换算427
表310体积与容积单位间的换算427
表311质量单位间的换算427
表312压力单位间的换算428
表313质量流量单位间的换算428
表314体积流量单位间的换算428
表315功、能、热量单位间的换算429
表316功率单位间的换算429
表317导热系数(热导率)单位间的换算430
表318传热系数单位间的换算430
表319温度单位间的换算430
表320化学实验中常用的物理量及其单位431
表321行业标准代号436
表322综合类国家标准439
表323农业、林业类国家标准441
表324医药、卫生、劳动保护类国家标准447
表325矿业类国家标准454
表326能源类(石油、核技术)国家标准465
表327[wiki]化工[/wiki]类国家标准470
表328冶金类国家标准485
表329食品类国家标准507
表330环境保护类国家标准513
表331其他类国家标准518
表332标准物质的分类编号530
表333铁与钢的标准物质532
表334非铁合金标准物质533
表335高纯金属标准物质534
表336金属中气体标准物质534
表337气体标准物质534
表338岩石、土壤标准物质534
表339煤、煤飞灰和焦炭的标准物质535
表340化工产品标准物质536
表341生物物质的标准物质536
表342水中金属离子和水质浊度标准物质536
表343pH值标准物质537
表344物理特性与物理化学特性测量标准物质537
表345白板、色板和渗透管标准物质537
表346电子探针标准物质537
表347铁与钢国家二级标准物质538
表348非铁合金国家二级标准物质538
表349气体国家二级标准物质538
表350化工产品国家二级标准物质539
表351岩石、土壤国家二级标准物质540
表352渗透管国家二级标准物质540
表353水成分及化学耗氧量国家二级标准物质541
表354生物物质国家二级标准物质543
表355煤物理性质和化学成分国家二级标准物质543
表356工程技术特性测量国家二级标准物质544
表357~表384物理特性与物理化学特性测量国家二级标准物质(1~28)544~550
表385元素溶液实物国家标准550
表386环境实物国家标准551
表387钢铁实物国家标准552
表388固体实物标准样品553
表389有机纯气体553
表390无机纯气体553
表391发射光谱实物标准样品554
表392容量分析中常用的基准试剂554
第四章溶液及其配制
表41实验室常见的新旧计量单位对照573
表42分析化学中溶液浓度的一般表示方法574
表43常用酸、碱试剂的密度与浓度584
表44几种浓度之间的换算关系584
表45常用酸、碱的一般性质585
表46常用酸溶液的配制方法586
表47常用碱溶液的配制方法586
表48常用盐溶液的配制方法(配制量约为1L)586
表49常用试剂饱和溶液的配制方法588
表410某些特殊试剂溶液的配制方法589
表411常用酸碱指示剂及其配制方法590
表412常用双组分酸、碱指示剂及其配制方法591
表413常用多组分酸、碱指示剂及其配制方法591
表414常用氧化还原指示剂及其配制方法592
表415常用金属离子指示剂及其配制方法592
表416常用吸附指示剂及其配制方法592
表417普通缓冲溶液的配制593
表418标准缓冲溶液(pH标准溶液)的配制593
表419伯瑞坦罗比森缓冲溶液的配制594
表420克拉克鲁布斯缓冲溶液的配制595
表421乙酸乙酸钠缓冲溶液的配制595
表422氨氯化铵缓冲溶液的配制595
表423元素与常见离子标准溶液的配制方法596
第五章误差、有效数字与数据处理
表51铁含量分析结果606
表52置信水平的Q值613
表53置信系数t值615
表5495%置信度的F值617
太白金星
第5楼2008/12/15
附表续2
表61[wiki]标准大气压[/wiki]下国际温标的基准点620
表62国际实用温标定点620
表63水银温度计种类和使用范围621
表64温度计校正对照表621
表65用于校正温度计的化合物622
表66德国Jena 16Ⅲ号玻璃所制的贝克曼温度计的校正值624
表67几种常见的热电偶温度计的适用范围及其室温下温差电势的温度系数624
表68热电偶在不同温度下的热电势625
表69熔点测定常用浴液627
表610沸点测定常用的标准样品629
表611原子折射率634
表612折射率测定用的标准试样634
表613自动指示旋光仪检定分级640
表614水和苯的凝固点降低常数(Kf)641
表615滴重法测定表面张力的校正因子F649
表616有机化合物的表面张力650
表617用黏度法测定高聚物的平均相对分子质量时某些高聚物的经验常数654
表618液体有机化合物的黏度657
表619(a)不同大气压下闪点或燃点的修正值Δt665
表619(b)不同大气压力范围的闪点修正值Δt667
表620部分国产甘汞电极性能679
表621常见的参考电极的电极电位681
表622参考电极电位与温度关系681
表623部分国产玻璃电极的性能682
表624部分国产常用pH计性能一览表683
表625pH计的检定项目和要求685
表626电导率仪各量程范围与配用电极690
表627各种电子跃迁、波长及相应能量699
表628不同的电子结构和吸收波长699
表629一些常见有机化合物紫外最大吸收波长700
表630各种常用溶剂的使用最低波长极限703
表631常见分光光度计的性能及生产厂家704
表632红外光谱的波长范围与仪器部件709
表633部分红外光谱仪特性712
表634常用溶剂的红外透明波段715
表635质子的自旋自旋耦合常数(绝对值)722
表636各种氢核化学位移的近似值范围725
表637取代基对化学位移的影响726
表638取代的乙烯类(在CCl4中)的化学位移取代基常数(Z)726
表639取代基对苯氢核δ值的影响(δ值×10-6)727
表640商品氘代溶剂中残留质子的化学位移729
第七章分离、富集和纯化的基本方法
表71常用重结晶溶剂738
表72常用的重结晶混合溶剂组成739
表73重结晶操作方法与注意事项739
表74气压对升华温度的影响740
表75可利用升华法分离(提纯)的物质740
表76常压升华操作程序及注意事项741
表77减压升华操作程序及注意事项741
表78用氨水(在铵盐存在下)或氢氧化钠沉淀金属离子742
表79用有机碱产生氢氧化物沉淀的条件742
表710某些氢氧化物沉淀和溶解时所需的pH值742
表711常见阳离子硫化物的沉淀条件和溶解条件743
表712其他沉淀生成条件744
表713常用的有机沉淀剂745
表714常用有机共沉淀剂748
表715挥发性元素的挥发形式748
表716某些元素的挥发和蒸馏分离条件749
表717几种常见的共沸混合物749
表718常压蒸馏操作及注意事项751
表719减压蒸馏操作及注意事项753
表720水蒸气蒸馏操作及注意事项755
表721常用萃取剂及其应用范围760
表722常用络合萃取剂、螯合萃取剂及离子缔合萃取剂761
表723各种元素的萃取分离条件765
表724萃取操作及注意事项773
表725某些超临界萃取剂的临界参数775
表726超临界流体与气体、液体传递性能的比较775
表727几类双水相体系779
表728应用双水相萃取从微生物的破碎细胞提取多种酶的例子780
表729常用吸附剂782
表730常用吸附剂的制备和处理782
表731吸附剂的附加剂783
表732氧化铝、[wiki]硅[/wiki]胶的含水量与活性之间的关系783
表733氧化铝活性等级783
表734国产离子交换树脂的牌号及性能786
表735某些螯合树脂的结构及应用787
表736强酸型树脂在水中的溶胀性789
表737几种树脂对Eu的分配系数和Pm与Eu的分离因子791
表738某些离子在阳离子交换树脂上的选择系数792
表739某些国产凝胶的性能797
表740常用的凝胶色谱法流动相798
表741萃取色谱中常用的载体800
表742柱色谱法的操作804
表743部分有机物柱色谱体系805
表744常用的柱色谱法溶剂和洗脱剂807
表745吸附薄层法与分配薄层法的主要特点808
表746柱色谱法常用的吸附剂及载体809
表747[wiki]纤维素[/wiki]预制薄层板811
表748硅胶预制薄层板811
表749[wiki]聚酰胺[/wiki]预制薄层板811
表750薄层色谱法分离各类化合物的吸附剂(载体)及展开剂813
表751薄层色谱法用的吸附剂、展开剂及显色剂814
表752制备不同吸附薄层时选用的溶剂及活化条件816
表753氧化铝活性级别测定表(Rf值)817
表754有机化合物的显色剂819
表755用于无机离子的显色剂819
表756新华滤纸的型号与性能823
表757纸色谱分离某些化合物的固定相及展开剂826
表758纸色谱法常用显色剂及显色方法828
表759纸色谱法中某些阳离子的显色剂828
表760纸色谱法中某些阴离子的显色剂829
表761常见金属离子的Rf值829
表762氨基酸的Rf值830
表763核苷酸类物质的Rf值830
表764不挥发性有机酸的Rf值831
表765挥发性[wiki]脂肪酸[/wiki]铵盐的Rf值831
表766糖类的Rf值831
表767常用的挥发性缓冲溶液835
表768低离子强度缓冲溶液的配制835
表769某些物质电泳时常用的缓冲溶液836
表770纸电泳法分离无机离子837
表771氨基酸的相对迁移值839
表772胺类的相对迁移值839
表773环己六醇各种同分异构体的MG值840
表774纸上电泳中有机酸的迁移率(m)对离解常数(K)的依从性840
表775各种醛、酮类在01mol/L亚[wiki]硫酸[/wiki]氢盐中的相对迁移值840
表776甾酮化合物的相对迁移值840
表777某些糖在1%硼酸溶液中的移动距离841
表778某些己糖醇的移动距离841
表779糖类在20℃不同pH值的硼酸盐缓冲液中于Whatman 1号滤纸上的迁移率841
表780各种多糖在006mol/L二乙基巴比土酸缓冲液(pH=85)中的迁移率841
表781与核酸有关的化合物的MG值841
表782生物碱类在5mol/L乙酸中的移动距离842
表783薄层电泳法分离各类物质的条件842
表784毛细管电泳的部分模式847
表785可用作毛细管电泳缓冲试剂的某些有机碱847
表786毛细管电泳中常用的缓冲试剂848
表787毛细管凝胶电泳中常用的缓冲液组成849
表788胶束电动毛细管色谱(MEKC)中常用的表面活性剂851
表789毛细管电泳在分离上的应用实例852
表790常见的膜分类方式853
表791工业化膜分离过程及其特性854
表792主要的膜材料及其应用855
表793主要膜结构参数的测量方法855
表794膜的主要制备方法856
表795各种形式膜分离器的主要特性857
表796反渗透过程的主要应用859
表797反渗透与纳滤分离性能的比较860
表798超滤、微滤与反渗透的比较860
表799超滤过程的主要工业应用861
表7100微滤过程的部分应用861
表7101离子交换膜的性能863
表7102气体膜分离过程的应用与发展864
