(讨论)实验室设备维护心得
  • 樱桃小丸子
    2008/06/06
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:155积分状态:已解决
  • 大家都是从一开始对设备的不熟悉,到学习了解,到维护排障,从而不断积累了很多工作经验和维护心得,希望大家将这些宝贵的经验分享出来,与大家一块相互交流
33336666 2008/07/14
维护保养、维修仪器设备是实验室的经常性工作,必须按照仪器设备规定的维护保养周期、程序、方法进行维护保养,定期进行校验,发现故障及时维修,以保证仪器设备的技术等级和完好可用的状态。 1、除尘   若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用吸尘器吸尘;对角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。不过对贵重精密仪器,如光学仪器,仪表表头等,用上述方法除尘也会损坏仪器,此时应采用特殊除尘工具除尘,如用镜头纸拭擦,沾有酒精的棉球拭擦等。   在空气潮湿,灰尘已结成垢块时,除尘应采用湿布拭擦,对角、缝中的灰垢可先用削尖的软大条剔除,再用湿布试擦,但是对掉色表面、电器不宜用湿布拭擦。若灰垢不易拭擦干净,可用沾有酒精或乙醚的棉球进行拭擦,或进行清洗。 2、清洗   盛过糖、盐、淀粉、泥砂、酒精等物质的玻璃器皿,用水冲洗却可达到清洗目的。应注意,若附着污物已干硬,可将器皿在水中浸泡一段时间,再用毛刷边冲边刷,直至洗净。   玻璃器皿沾有油污或盛过动植物油,可用洗衣粉、去污粉、洗洁精等与配制成的洗涤剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用此洗涤剂也可清洗附有机油的玻璃器皿。玻璃器皿用洗涤剂清洗后,还应用清水冲净。   附有焦油、沥青或其他高分子有机物的玻璃器皿,应采用有机溶剂,如汽油、苯等进行清洗。若还难以洗净,可将玻璃器皿放入碱性洗涤剂中浸泡一段时间,再用浓度为5%以上的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠或磷酸钠等溶液清洗,甚至可以加热清洗。   在化学反应中,往往玻璃器皿壁上附有金属、氧化物、酸、碱等污物。清洗时,应根据污垢的特点,用强酸、强碱清洗或动用中和化学反应的方法除垢,然后再用水冲洗干净。   洗净的玻璃器皿,最后应用毛巾将其上沾附的水擦干。    光学玻璃用于仪器的镜头、镜片、棱镜、玻片等,在制造和使用中容易沾上油污,水湿性污物、指纹等,影响成像及透光率。清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构,选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具,选用不同的清洗方法。   清洗镀有增透膜的镜头,如照相机、幻灯机、显微镜的镜头,可用20%左右的酒精和80%左右的乙醚配制清洗剂进行清洗。清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外作圆运动。切忌把这类镜头浸泡在清洗剂中清洗;清洗镜头不得用力拭擦,否则会划伤增透膜,损坏镜头。    对尺寸较大,精密程度不高或用机械方法除锈不易除净钢铁零部件,可采用化学方法除锈,如用浓度为2~25%的磷酸浸泡欲除锈的部件,浸泡时加温至40~80°C为宜,待锈蚀除净后,其表层会形成一层防护膜,再将部件取出浸泡在浓度为0.5~2%的磷酸溶液中约一小时,最后取出烘干即可。   在实验室使用这类化学方法除锈中若操作稍有不当,反会损坏零部件,特别是精密零部件。因此在实验室,除锈不宜多用化学方法,而应采用机械除锈方法,即先用铲、剔、刮等方式将零部件上的锈蚀层块除去,再用砂纸砂磨、打光,最后涂上保护层。   对于有色金属及其合金材料构成的零部件,其除锈方法可参照钢铁零部件的除锈方法进行。但应注意两点,其一,采用化学主法除锈时,应根据零部件材料的化学特性配制和使用不同的化学除锈剂;其二,除去有色金属及其合金构成的零部件的锈蚀,一般采用机械除锈方法为宜。
面对面想你 2008/06/26
实验室的仪器管理我个人觉得是: 1.不管什么仪器的使用,首先得看明白说明书,后面的工作必须根据说明书来做,毕竟实验仪器日新月异,好多都是我们没接触过的,即使接触过,也会有更新和优化功能的; 2.大型的仪器,能外出培训的尽量外出培训,没有培训的必须要厂家工程师过来安装、指导操作;在工程师过来安装期间,有什么问题都要询问工程师,技术方面的事他比我们肯定熟悉些; 3.平时多注意实验室环境,注意实验室的温湿度,经常清洁仪器外表,周期性对仪器进行维护; 4.及时总结,遇到了小问题,要自己分析后动手解决,把解决过程和方法记录下来;大的问题,要工程师过来维修,分析是什么原因引起的,同时把相关资料记录下来,时间久了,你就可以总结出大量的维修手段了。 那时你就是专家了,[em0809]
天空之城 2008/07/18
1、有使用规程的一定按规程来,没有的按照说明书操作; 2、使用过程中,一定要小心,如天平,注意称取液体时不要让液体滴到天平上,用完后,及时清理桌面及常规设备,不要让其碎物破坏常规设备,影响其准确性; 3、有的需要定期维护的,要按照相关要求定期维护,如酸度计,应将其电极保存在饱和溶液中; 4、使用完毕后,应在半小时内填写使用记录,以便以后发现问题,间隔时间过长容易忘记写记录; 5、一天工作结束后,记得关水断电,以免造成不必要的损失,我们部门的一部天平一大部分的原因就是他们时常忘记关天平,一开就是一天一夜[em0802] ; 6、其实很多东西,换一种角度想就不一样了,把他们当成自己的朋友,尽量不要让样品洒落它们身上,用后记得让它们休息、给它们做清洁,还要记录每天的生理参数,其实会是另一种情景,心境也会大不一样的!!!
chenjq002 2008/06/19
版主这个讨论好!如果仪器弄坏了,从小来说对实验的进程是个阻碍,对使用者心情是个打击,从大来说仪器设备都是钱堆起来的! 使用实验室设备时:1、使用之前应该用心学习该仪器的使用说明,对于一些比较精密的仪器应当有专业的人士在旁边指导或者应先参加培训;2、使用过程中,使用者都要登记其使用日期以及一些仪器运行相关参数(这样便于查证);3、而且对每个实验人员建立相应的设备使用档案。
lxsh 2008/07/01
实验室设备维护注意事项如下: 一,不同的设备原理是不同的 在使用设备之前,首先要弄明白设备的原理,只有这样才能更好使用. 二,做好操作规程 按照原理与说明书做好实验室设备的使用操作规程,按照操作规程使用是对设备最好的维护. 三,故障等级划分 将仪器故障进行等级划分,这样便于及时找人维修.比方说,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]设备.当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的火焰有变化时,操作人员就可以及时清洗燃烧头进行维修,以达到正常使用;当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]不能正常使用时,需要找相关的设备管理员,进行维修,以便达到分析需求;当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪器出现较大问题,要请专业人士进行维护
  • 樱桃小丸子
    第1楼2008/06/06
    我先说一下,自己的几点体会:
    (1)将理论知识转化到实际的工作中去.加深对理论知识的理解程度,并应用于实际的维护工作中,做到学以致用.
    (2)学会积累:工作中遇到的重点及难点问题,还有常用的一些实际知识,都要及时记录
    (3)寻求一切可能给自己学习的机会:自己不会,不熟的问题多向老职工学习,请教.
  • 社区=冬季=
    第2楼2008/06/06
    关于设备维护我说2句,那就是平时在使用仪器的时候要用心,发现问题自己心里要有数.记录下来,当维修人员来修理时要仔细看,认真问,下次如果在出现什么问题自己就可以解决了.
  • 社区=冬季=
    第3楼2008/06/06
    什么惊喜?给粽子吗?
  • lzutrunks
    第4楼2008/06/06
    低温水浴使用时间长了,可能会发生制冷时间变长或者温度降不下去的问题。
    这个时候请用毛刷或者氮气吹扫清洁换热器片上的灰尘,会发现制冷会改善很多哦
  • youjian000
    第5楼2008/06/06
    是啊,过节了,给几个粽子吃吧。
    lylsg555 发表:什么惊喜?给粽子吗?
  • 郁闷的巴乔
    第6楼2008/06/11
    对于新设备在使用前,都先看他的使用说明书,多向老员工请教使用过程中可能发生的事情及相应的解决措施.
  • 阿du
    第7楼2008/06/12
    关于设备,一定要做好相关的纪录,这样出现问题好及时查找原因,也能在纪录中轻易找到以前解决类似问题的经验。
    还有就是仪器的定期校正和检查了,是保证仪器正常使用、分析正常准确进行的必要措施。
  • 郁闷的巴乔
    第8楼2008/06/12
    怎么来讨论的人这么少啊.
    注意相关的事项就可以了.
  • Douberqi
    第9楼2008/06/12
    这个话题很好啊,呵呵,我也来说两句,设备这东西,维护的好的话,可以用的很舒服,反之则要气死你,所以在平时就要多注意他的一点一滴,当然理论是基础了,多看看他,多动动他(没把握的我不动),多多思考下,在多多向别人请教,那很快就把仪器的各种特点搞明白,维护起来也就方便多了。
    19840214 发表:大家都是从一开始对设备的不熟悉,到学习了解,到维护排障,从而不断积累了很多工作经验和维护心得,希望大家将这些宝贵的经验分享出来,与大家一块相互交流
  • scc2008
    第10楼2008/06/12
    看说明先 不要按经验来进行对新设备 新仪器的操作 现在好多东西比较精密 ,不小心死都不知道怎么死的 呵呵
