扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/02/28
这要取决于样品的成分,一般黑色金属为 1 微米左右,重金属要小一些,轻元素有些要达几十微米。
第2楼2005/06/21
嗯,一般说是几个立方微米的空间,梨形球。具体多大oxford的软件里面有个计算模拟的程式。
第3楼2005/06/22
一般说是几个立方微米的空间,梨形球。具体多大oxford的软件里面有个计算模拟的程式能具体介绍下吗?
第4楼2005/06/22
这个是oxford能谱软件里面有的一个小功能。如果没有记错的话,应该在help文件里面可以找到。输入电压和元素,应该就出现一个类似梨形的球体,里面是电子运动的轨迹,并显示深度。可惜这个文件似乎只能在整个软件安装好之后才能用。所以无法传,唉
第5楼2005/06/22
是啊,作用深度跟样品材质和加速电压有关系也,还有跟电子束大小应该也有关系吧?
第6楼2005/06/22
好像没有关系,这个跟X射线信号产率有关吧?
第7楼2005/07/07
电压和电流对取样区域和深度都有影响。对原子序数小的元素来说,取样区域呈梨型,原子序数大的元素取样区域为半球型,随着电压和电流的增大,其取样深度都增大。
第8楼2005/07/07
越来越惭愧了,自己能谱方面的知识太缺乏了。
第9楼2005/07/07
不相信我?
第10楼2005/07/07
呵呵,不是不相信你,是不相信自己的能力,越来越觉得应该让贤了
