扫描电镜(SEM/EDS)
春天的桃子
第1楼2008/10/10
不知道楼上的朋友是哪边的,我原来用的和你的一样型号的电镜,也出现过同样的问题.是有的时候出现,有的时候就是好的,是有一块电路有松动,我当时是电路扳门打开后用东西敲了敲就好了.
lijianpinga
第2楼2008/10/10
朋友,你好!我是烟台的。你是否想着是那个地方的电路、什么位置(或叫什么名)松动?谢谢你!
alwaysbetter
第3楼2008/10/10
哇! 打电话给JEOL的工程师,不用掏钱让他们过来,自己摸摸就好了.
firesoul119
第4楼2008/10/20
我这边偶尔会出现这种情况,一般是再扫一张图就好了;如果是金属样品,图象很稳定;有机物,喷Au/C后很稳定,但成分分析比例就不准了。
第5楼2008/10/27
多谢指点!
huangtao0307
第6楼2008/10/27
不知道楼主有没有做过电镜的环境测试呢?感觉像是由于振动引起的吧
fengyonghe
第7楼2008/11/05
行扫描电路有故障
第8楼2008/11/07
现在,电镜正常了。有可能是振动引起的纵纹,我用的电镜与真空泵在同一房间,直接放在条状木地板上,开电镜时,真空泵震动木地板,从而引起电镜不能正常工作。多谢你的指点!
第9楼2008/11/07
多谢朋友指点!
