ICP光谱
蛋蛋
第1楼2008/06/07
这个问题我以前也有遇到过 这个是软件错误 建议把软件重新安装一次
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/06/07
也有可能是压力传感器有问题.
popo
第3楼2008/06/09
可能是你的压力的确不够,表上有压力,但是还不够一般是管线过长引起。还有就是这个错误是你上次遗留下来的,也就是说你上次在没有退出软件的情况下就直接关了气体,而你这次直接用软件,所以提示的是上次的错误。
hsflab
第4楼2008/06/10
是空气吗?
面对面想你
第5楼2008/06/11
啊,软件错误啊,有时候又不出现这种现象,真的很奇怪的呢。
第6楼2008/06/11
他说是空气压缩机的压力吧,应该是80——120Psi,但是压缩机指针明明就是正常的呢
tsgxliy1
第7楼2008/10/15
重装软件试下看,还有传感器是不是灵敏度不够
per kin
第8楼2009/12/15
这个现象其实并不影响点火,当你点燃等离子体的时候,空压机就会响应进行工作。空压机运行时间长了后会出现响应延迟,滞后的现象,比较正常,对仪器工作没大的影响。
