【求助】岛津LC-20AT 出现平头峰
  • 我用的岛津20AT做【有关物质】时同一浓度有时出现平头峰,有时又没有,是自动进样的。怎么可以解决?浓度规定了,进样量规定了,都不能改。
  • 阿du
    第1楼2008/06/07
    重复性不好啊,手动进样?面积差多少呢?
  • 春天的楚楚
    第2楼2008/06/08
    你自动进样前把样品摇匀,也可能是样品不均匀导致的
  • lights7622
    第3楼2008/06/08
    换个人试试!!!!!!!!!!!!!!
  • sharkwein
    第4楼2008/06/08
    是标准样品吗?峰面积有多大?过大的容易出现平头峰,稀释后就可以解决
    出峰时间大概多长?出峰太晚了峰形扩展厉害也可能出现平头峰,可以通过改变出峰时间来改善
    检测限不可以修改,可以修改的是检测器的灵敏度范围或者等级
    caizhenhuaxiela 发表:我用的岛津20AT做【有关物质】时同一浓度有时出现平头峰,有时又没有,是自动进样的。请问岛津的检测限可以修改吗?怎么修改?
