lee
第1楼2006/07/27
先修改电脑系统时间,然后进入工作站就可以了。不过要是已经打完的结果要改就很难了。可以试一试在报告模版中是否能修改。
sky5
第2楼2006/07/31
当然是要修改已经存在的图谱啊,
yxh1026
第3楼2006/07/31
好像有人能改,你找找看
finelshc
第4楼2006/08/01
支持!
马斯基
第5楼2006/08/01
这样的话估计难改,如果就一两针的话,可以改系统时间补针,不过时间改了,工作站会有记录的。最好是全部重走一遍。
第6楼2006/08/01
是搞药品注册需要的图谱,本来以为不会来现场,所以用其他方法改了图谱上交了,过段时间要来现场检查,晕倒,很多的图谱,如果要每针进样很不实际,而且也来不及
herebin
第7楼2006/08/01
我会改哦。而且改的可以和没改的看不出来哦。你可以先选个自己平时打报告的模版,另存,然后在上面改哦。
第8楼2006/08/02
用报告模板好象只能改打印时间,样品进样时间改不掉的吧。倒是想请教一下怎么消除工作站里的修改记录。如果是来检查的话,应该只要把你们打好的图谱给他们看,不会现场要你打的。只要你原来的图谱有备份,问题应该不大。
第9楼2006/08/03
弄模版改,基本上什么信息都可以改,当然可以改进样时间,瓶位号,等等删掉哪个修改记录啊?
第10楼2006/08/04
就是Logbook里的系统时间修改记录。(不是指方法的时间修改记录)怎么样才能把它消除了,据说以后审计会查这个的。
