气相色谱(GC)
hs0608
第1楼2008/06/08
装不装石英棉(玻璃毛)看你做什么样品决定的。石英棉(玻璃毛)的作用是增加样品接触的表面积,从而达到快速气化的目的。如果你的气相色谱进的是干净的气体样品(如顶空进样),则可以不必装石英棉(玻璃毛),而且可以提高响应值(非常明显),如果检测较脏的样品,则必须要加石英棉(玻璃毛)!一般的,衬管要加石英棉(玻璃毛)。
第2楼2008/06/08
装不装石英棉(玻璃毛),跟重复性没有明显的关系。
春天的楚楚
第3楼2008/06/08
我们分析的很杂的,不是顶空,就是一般的原料投料分析,中控分析的。是不是不用石英棉容易有2次进样?
阿du
第4楼2008/06/08
一般的样品还是应该装石英棉的,除了阻挡污染物外,有助于样品的均匀分布。如果是填充柱,因为柱内填装了石英棉,加不加没什么影响。
lotto1985
第5楼2008/06/08
只是听说过内衬管啊什么的,没有自己装过,不知道要怎么装
第6楼2008/06/08
你们用气相色谱吗?如果是手动进样的话,在没有使用的时候,你可以试着自己把进样口的螺丝拧开,首先看到的是进样隔垫,拿开,一层一层往下拿走,最后在那个里面的玻璃管就是内衬管。有兴趣自己试试
tsgxliy1
第7楼2008/06/08
有助于溶液气化,样品均匀性会好些,但必需硅烷化,否则会有残留峰出现
hrcren
第8楼2008/06/08
一般都是要装石英棉的,除非你的样品非常干净。不装石英棉的话,样品里的脏东西就容易进到柱子里面,污染柱子,那样的话得不偿失,更严重的话有些样品会在汽化室内的高温下析出固体,铁定要堵柱子的,切记切记
第9楼2008/06/24
衬管硅烷化后,还是有残留峰出现,不知怎么回事?
guohua
第10楼2008/06/25
首先要确定残留是在哪里,在衬管里还是柱子里。
