【讨论】原子吸收直接进样需要满足那些条件?
  • mifeng7530
    2008/06/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 立静致远
    第1楼2008/06/08
    这个很难说吧,现在有直接固体进样的原子吸收,有悬浮液进样的原子吸收等等。不同的进样方式对样品的要求很不同
  • liu999999
    第2楼2008/06/09
    现在专用的原子吸收可以直接进样,例如测汞仪,其他的没有听说。
  • lizhongxi8
    第3楼2008/06/10
    许多进口的AAS上有固体进样附件包, 另外固体进样的石墨管也是特别设计的.
  • yujingling60
    第4楼2008/06/10
    一般制备成液体
  • yujingling60
    第5楼2008/06/10
    易原子化的样品
  • 快乐
    第6楼2008/06/10
    好像只有石墨炉可以直接进样,不知其它的还可以嘛
    mifeng7530 发表:原子吸收直接进样需要满足那些条件?
  • opop
    第7楼2009/09/07
    一般有固体直接进样的。不过现在都还是液体进样。
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2009/12/06
    一般是洁净,很少悬浮杂质的液体
  • kekemomo
    第9楼2009/12/06
    请问那样的话是不是石墨管消耗很厉害
