红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/06/09
有影响,溶剂对于缔合和游离程度有比较明显的影响。楼主不妨说说你的情况。
海之巅
第2楼2008/06/09
这个问题挺好,以前没有关注过! 不过既然能够溶解聚合物,自然是强溶剂,会不会是不同种类的溶剂,溶解能力不同,得到了不同官能团的单体,而红外检测的就是官能团的振动,所以是不一样的,有时间尝试一下,谢谢你的问题!你采用的溶液法,是透射后,再扣除溶剂背景的方式操作的吗??
闻禾
第3楼2008/06/10
我们的科研任务比较重,人手又少,平时很忙,加上所谓的保密要求,通常很少参与技术版面的活动.我们用THF溶解样品时,时常有新峰,有时侯以为收到了"惊喜"——新发现呢,通常都是惊喜后再失望~。用SC2溶解样品,就比较好。背景是要扣除的。我去把红外谱图找找传上来,用图说话,比较容易理解。谢谢关注!
