【求助】请问:在采用K值定量计算的疑问
  • huang150429
    2008/06/09
X射线衍射仪(XRD)
  • 请问各位专家:前段时间我采用XRD对样品中的两种相进行了测试,然后采用K值法对这两相(A和B)的含量进行了计算。具体的过程是按着黄老师的jade使用说明书中做的。可是我第一次采用A的K值(10.31)进行计算,计算A的百分含量,然后用100%减去A的百分含量得到B的百分含量。但是第二次采用B的K值(9.85)计算B的百分含量,此时的计算结果比上次计算出来的结果少了4%左右。这是什么原因啊,是我的样品中还存在第三相吗??????疑问中。。。希望各位大虾帮我解释一下,另外祝大家节日快乐
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加5积分,加2经验;加分理由:节日贴,呵呵
  • feixiong5134
    第1楼2008/06/09
    因为我不太清楚你看的那本书
    根据我算相变遇到的问题
    当相变发生时
    一般来说在你进行测量的时候两个峰的高低不一样
    不可避免的有误差
    我觉得这个时候应该用最高峰的
    不知道这样说是否正确
  • huang150429
    第2楼2008/06/10
    我计算的时候采用的就是最高峰的峰高值计算的。。。
    feixiong5134 发表:因为我不太清楚你看的那本书
    根据我算相变遇到的问题
    当相变发生时
    不可避免的有误差
    我觉得这个时候应该用最高峰的
    不知道这样说是否正确
  • lp1113
    第3楼2008/06/10
    你测试的结果已经比较好了,用K值法定量这点误差是比较好的了。很正常,不要感到奇怪。
    huang150429 发表:请问各位专家:前段时间我采用XRD对样品中的两种相进行了测试,然后采用K值法对这两相(A和B)的含量进行了计算。具体的过程是按着黄老师的jade使用说明书中做的。可是我第一次采用A的K值(10.31)进行计算,计算A的百分含量,然后用100%减去A的百分含量得到B的百分含量。但是第二次采用B的K值(9.85)计算B的百分含量,此时的计算结果比上次计算出来的结果少了4%左右。这是什么原因啊,是我的样品中还存在第三相吗??????疑问中。。。希望各位大虾帮我解释一下,另外祝大家节日快乐
