原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2008/06/09
我们用标准液测能量值,我也不知道正确否.
martinzzz
第2楼2008/06/09
我刚买了一元素铊灯,直接在机器上面检测,调能量。
Douberqi
第3楼2008/06/09
学习了,呵呵
lizhongxi8
第4楼2008/06/09
由于空心阴极灯国家或行业并无相关标准,何为合格、何为不合格很难判断。但若你真要对灯进行简单检验,可参照下列几点:(1)灯电流给定条件下,将能量调至100%,看负高压,当然负高压低要好一些;(2)通过能量的变化或基线的漂移检测灯的稳定性,新灯的能量最大漂移应在1%以内;(3)对灯进行全谱扫描,判定灯阴极谱线的纯度;(4)起辉性能检查:按灯生成厂家规定的电流,通电后灯应立即起辉,且发光点主要集中在空心阴极内,阳极区不得出现辉光;(5)进行标准测定看是否有灵敏度?
jili2008
第5楼2008/06/11
新购置的元素灯,我把灯电流控制在6-8(最大灯电流15),绘制标准曲线,结果都未成功,然后增大到10,结果还是不行,降到4也还是不行,重新配置标液再测,还是不行!这到底是哪出了问题,请各位帮忙找找原因!
