原子荧光光谱(AFS)
zhou761124
第1楼2007/03/06
电源为正常的市电即可;台面能承受仪器重量即可;没有听说其和吹氮仪联合使用。
初学者&九点虎
第2楼2007/03/06
不是有专门的工程师安装吗?一般没什么讲究就是对抽风有比较科学的要求不然对测定有影响
qhdjyg
第3楼2007/03/06
应是排风才对,“抽风”听起来很让人联想到......排风不好对自己的身体又很大的害处,毕竟原子荧光是做砷和汞 等剧毒的元素,自己的生命可不能开玩笑。不要自己安装,最好等厂家的工程师来,按照厂家提供安装技术要求准备好就可以了。
gw0507
第4楼2007/03/06
是哦,命要紧哦
guongjie
第5楼2007/03/06
是这样的,我们买了原子荧光,但是买来之后才发现事先没有专门留下安装的空间.楼上有个小房间空着,但是地板是木制的,恐承受不住,而且没有上下水.现在看看只能安装在楼下了,知道那地方很不适合(一边是无菌室\一边是实验台,没有通风口).但是为了应付验收暂时安装一下没问题吧?
第6楼2007/03/06
排风橱是有的,但是离要安装的地方有2-3米远,可以用什么管子连到那去吗?
第7楼2007/03/06
房间的大小无太大关系,原子荧光没有多重,木地板完全可以承受。不是排风橱,而是直接在仪器上方的排风罩。
gang1gd
第8楼2007/03/06
一下子冇想起排风问题,受教了,唔该!
第9楼2007/03/06
排风罩是和原子荧光一起的还是另外的设施啊?
r8008
第10楼2007/03/06
抽风(形象说法,虽然不好听)装置是另外安装的.排气十分重要,因为原子荧光法产生的氢化物据说是强致XX的物质(我是听一位头发都白了的北京老工程师说的),排气要尽量大一些,
