气相色谱(GC)
wjcst
第1楼2008/06/10
程序升温初始温度一般80度左右,升温速率和保留时间是根据你分析的样品决定的,确保分析物的峰能完全分离且省分析时间,只要分析物都分离出来了,就可以缩短Hold的时间,但如果样品有高沸点杂质,就要再升温了,以免污染检测器。
美食城
第2楼2008/06/11
1、初始温度一般比分离组分的最低沸点低30~50℃。2、升温速率小分离效果好。3、具体数值应该根据分离的组分来确定。
咸菜妞
第3楼2008/06/11
我进色谱版都只能看不能答,因为不会回答,只能看看,学点东西了,这个帖子我学习了,谢谢额
ningbin6
第4楼2008/06/11
老兄,我也是,只能看,不懂得回答,惭愧.没碰过色谱的仪器,但一直对GC,GC-MSD感兴趣,
零零星星
第5楼2008/06/11
升温速率过小,峰形会变差
taolf
第6楼2008/06/11
升温速率大了会影响基线,特别是程序升温转恒温时
roland2008
第7楼2008/06/11
程序升温的初始温度以能使待检组分在进样口富集为原则,温度一般在40-80间.
clock91cn
第8楼2008/06/14
===============哇,那我做挥发物的,在室温下就挥发,那我的起始温度岂不要有多低调多低?
我在故我思
第9楼2008/06/14
你好!如果是挥发性较强的物质,如苯系物、卤代烃类等;进样口的温度设置就应该较低一些;当然程序升温的初始温度也需低一些。只要能满足分析的要求即可。
胖丁丁
第10楼2008/06/14
也不是调多低都 行,起码你想想一个滚烫的炉子要降到你那个温度并稳定得花多长时间。。我以前被迫设过40 度的,那个等待的时间 啊。。。。
