气相色谱(GC)
安平 2014/10/21
ECD或者色谱柱污染。
apls5251 2014/10/21
柱子里面应该有些残留物,程序走样高温段多加点时间.
zyl3367898 2014/10/22
出负峰问题要检查色谱柱两端的石墨垫,如果升高温度就消失了,应该是色谱柱受污染了,老化色谱柱。
zmxorhhxa
第1楼2014/10/21
将柱温升至260度后 负峰消失 。。。。 无解。。。
apls5251
第2楼2014/10/21
安平
第3楼2014/10/21
第4楼2014/10/22
谢谢 如是色谱柱出现问题,该如何处理呢???PS:老化好象作用不是很大。。。
第5楼2014/10/22
换一根色谱柱实验看看。 色谱柱两端的密封垫,最好设法清洗或者烧灼一下。
zyl3367898
第6楼2014/10/22
第7楼2014/10/23
温度再低些,基线如何?比如50度?
shenzhiboai
第8楼2014/10/23
环己烷ECD出那么高的溶剂峰?
第9楼2014/10/23
300多分钟出峰,前面出什么?程序升温太长了吧。
第10楼2014/10/23
好像是没有启动数据采集。。。
