气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/07/28
液体直接进样做的吗?楼主详细说说具体的分析条件为好。建议使用程序升温,目标峰出完之后,升高柱温试试。
xiaoheihei
第2楼2022/07/28
甲醇,乙醇,丙酮残留溶剂的实验,内标正丙醇,溶剂是水,似乎不难做的,为何拖尾想不通啊。估计是你毛细柱不好,或者毛细柱进样口安装不好。更改分流模式为脉冲分流有改善,看峰高不大,估计分流比很大吧,建议给一下完整的分析方法分析一下。这几个物质不算高难分析的。Agilent 8860,8890应该易如反掌才对的。
xiao-jin
第3楼2022/07/28
如果量程一样,峰形会怎样?
zyl3367898
第4楼2022/07/28
老化色谱柱,色谱柱柱头切一段,分流比调为40:1
绿树之林
第5楼2022/07/29
不会是进样溶剂水导致的吧?你确定你这个柱子是可以耐水的?
yifan1117
第6楼2022/07/29
色谱柱使用时间长吗?
Insp_a9d69139
第7楼2022/07/30
使用时间不是很长,也就半年多
第8楼2022/07/30
峰型很难看,又矮又趴
第9楼2022/07/30
进样口150,fid250,40°8分钟,然后是30℃/min,升到220,维持2分钟,分流比10:1
第10楼2022/07/30
具体的条件都是定死的,不能随便改,做的时候时好时坏,有时候从头到尾峰型特别好,有时候开始好后来不好,有时候开始不好后来好,又或者一直都不好,就挺迷的
