天平使用规则
天平
  • 一、天平室规则
    1.分析天平是测定物体质量的精密仪器,需安装在专门的天平室内使用。天平空应远离震源、热源,并与产生腐蚀性气体的环境隔离。室内应清洁无尘。空温以18—26度为宜,且应相对稳定。室内保持干燥,相对湿度一般不要大于75%。
    2.天平必须安放在牢固的水泥台上,有条件时台面可铺橡皮布防滑、减震。天平安放的位置应避免阳光直射,并应悬挂窗帘挡光,以免天平两侧受热不均、横梁发生形变或使天平箱内产生温差,形成气流,从而影响称量。
    3.不得在天平室里存放或转移挥发性、腐蚀性的试剂(如浓酸、强碱、氨、溴、碘、苯酚及其它有机试剂等)。如欲称量这些物质宜用玻璃溶封后进行称量。
    4.称量是一项非常细致的工作,天平空里应保持肃静电不得喧哗。与称量无关的物品不要带入天平室。
    5.不得带潮湿的器皿进入天平室。如要称取水溶液时,应盛人密封性好的容器(如细须比重瓶,称量滴定管等)称量,且应尽量缩短称量的时间。
    二、天平使用规则
    1.应根据称量要求的精度和被称物体的质量、选择具有适当分度值和载荷的天平进行称量。所称物体的质量不得超过天平的最大载荷,其体积和长度也不能太大。常量分析一般采用分度值为0.1-0.4mg最大载荷为100一200g的3-5级天平(一般分析天平)o显然,分析天平是比较精密的计量仪器,通常要求称准至0.1mg时才使用,粗略称量则使用架盘天平(台秤)。
    2.为保持天平本身的干燥,天平箱内应放置干燥剂。通常使用的干燥剂为变色硅胶,变色硅肢应定期烘干。禁止使用具有腐蚀性的物质(如浓硫酸)作于燥剂。
    3.双盘天平一般由右边门加减法码,由左边门取放称量物体,前门主要在调修时使用,通常不要打开。开关门应轻缓,切不可因开关门而使天平位置发生移动。全开天平(完全打开升降枢)粮确读数前,必须关好所有的天平门以避免气流对读数的影响。
    4、任何要称量的试样(如化学试剂、金属矿物等)都不能直接放在天平秤盘上,而应盛在清洁干燥的适当容器中(通常使用称星瓶)称量。为了减少对秤盘的磨损和腐蚀,可在两个秤盘上放置直径略小于秤盘的等重表面皿。
    5.加减法码、片码、骑码、挂码以及取放称量物时都必须关闭升降枢。天平不用时也应立即将横梁托起,以减少对刀口的磨损。开启天平时用力要均匀,切不可用力过猛;关闭升降枢时应缓慢旋除逐渐制动,待指针摆回中央位置时最后托住天平横梁。
    6.必须用指定的天平(包括砝码)做完一个实验的全部称量操作,不能中途更换天平。在称量过程中,不应对天平的计量性能进行调整。
    三、称量的一般程序
    1、取下天平布罩,叠好后平放在天平箱右后方的台面上。
    2.称量时操作者面对天平端坐,记录本放在胸前的台面上存放和接受称量物的器皿放在天平箱左侧。
    3、开始称量前应作如下检查和调整:
    (1)了解待称物体的温度与天平箱里的温度是否相同。如果待称物体曾经加热或冷却过,必须将法物体放置在天平箱近旁相当时间,待该物体的温度与天平箱里的温度相同后再进行称量o盛放称量物的器皿应保持清洁干燥。
    (2)察看天平称盘和底板是否清洁,秤盘上如有粉尘可用软毛刷轻轻扫净;如有斑痕脏物,可用浸有无水酒精的纱布轻轻擦拭。底板如不干净,可用毛笔拂扫或用细布擦找。
    (3)检查天平是否处于水平位置。若气泡式水准器的气泡不在圆圈的中心时,应站立目
    视水准器,用手旋转天平底板下面的两个垫脚螺丝,调节天平两侧的高度直至达到水平为止。使用时不得随意挪动天平的位置。
    (4)检查天平的各个部件是否都处于正常位置,如发现异常
    情况应报告组长处理。
    4、称量结束后应使天平恢复原状,电光天平应切断电源;再检查有无物品遗留在秤盘上或天平箱里。然后关好所有天平门,用布罩罩好天平;将坐凳放回原包填写天平使用登记簿后方可离开天平室。
  • 第1楼2005/02/28
    东西不错,不过是老天平的,估计现在大部分都是电子天平吧,
    把这个应该放到实验室辅助设备里面
  • 第2楼2005/03/31
    也有点老掉牙了吧,电子天平都用了快十年了。我想交给小学生或初中生还差不多。
  • 第3楼2005/04/15
    是个好东东,但总要与时俱进吧,另外湿度如何控制
  • 第4楼2005/05/28
    电子天平的正确使用与维护
    一、 电子天平及其分类
      人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 按电子天平的精度可分为以下几类:
       1、超微量电子天平 超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
       2、微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
       3、半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
       4、常量电子天平 此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
       5、 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
       6、 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
    二、 选购及使用注意事项
       1、(1)如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的最大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
    (2)对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
       2、 关于电子天平的校准 (使用前一定要仔细阅读说明书) 在检定(测试)中我们发现,对天平进行首次计量测试时误差较大,究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的沙特利斯,瑞士产的梅特勒,上海产的“JA”等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以上海天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100”为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g”校准砝码放上称盘,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果最好重复以上校准)
       有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
    二、电子天平的维护与保养
       1、 将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
       2、 在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
       3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
       4、 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
       5、 经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
       6、 如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
       7、 操作天平不可过载使用以免损坏天平。
       8、 若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
