3. 砝码的管理 分析室使用的砝码包括基准砝码和日常使用砝码(相同规格各一套)。 基准砝码和日常使用砝码均由有资质的单位检定(校准),作为公司基准器具使用。 日常使用砝码是指在日常工作中,用来检查天平是否正常的砝码。 1)砝码的校正 砝码委托有校正资质的单位进行定期检定(校准);并在检定有效期限内实施下一次的检定(校正)。 砝码的校准有效期限按照检定报告的规定(国家规定)执行。 2)砝码的管理 (1)砝码保管条件 砝码须保存于温度、湿度变化较小,且没有振动的密闭容器中。 (2)砝码的使用和维护 ① 日常使用砝码用来实施天平的日常检查(校正)。如在日常检查中,出现偏差(结果超出判定基准),则使用基准砝码进行复检(确认),并进行以下处置: a. 复检结果仍超出范围,则判断天平出现异常,按照仪器故障处理。 b. 复检结果正常,则判断日常使用砝码受到污损,须重新送检(校准)。 ② 砝码不可直接用手接触,必须使用镊子、手套等专用工具,且此工具不得用于其 他用途,以防止污染。 ③ 如砝码被污染或跌落,需重新校准。
