气质联用(GCMS)
yftnb
第1楼2008/06/11
你提取这些化合物的特征离子看看,有没有出峰再来判断问题所在
maxhuang
第2楼2008/06/11
你是不是升温速度太快了?
liuchenglan
第3楼2008/06/12
10度/min升到210度,在以15度升到270,后面又做了10、25ppm的还没见出峰呢,不知道是什么原因。
pingpingzhu
第4楼2008/06/12
开下校正气看下,看看质谱那边有没有异常,如果没有那就割割柱头,实在不行就换柱子.衬管不会很脏吧.
chenwei_zhou
第5楼2008/06/22
请问是SIM模式吗?百菌清,敌菌丹500ppb就应该能出峰了,是HP-5MS柱吗?敌菌丹的峰型会差一点,百菌清如果实在你那边不出的话用ECD吧,后面两种不熟悉。
第6楼2008/06/23
柱子是HP-5的。用质谱检测这五种农药是不是检测限很高呢,看文献0.0几个PPM都能检出来,我的1-10个PPM都做不出,郁闷!
baeyer
第7楼2008/06/23
敌菌丹、克菌丹和灭菌丹的热稳定性不太好,它们三个会形成相同的分解产物,不过进样口温度不高且不脏的情况下5ppm能看见本体峰的,百菌清你做做看,它的m/z264,266,268比例很容易受影响的
pingguwu
第8楼2008/06/24
参考一下GB/T19648,仪器参数等
xxjxk
第9楼2008/06/24
我也有一台此型号的仪器,6月30~7月4号去上海参加用户培训,有朋友去吗?以便向高手们学学!
第10楼2008/06/25
参数都改了好多次了,那些仪器参数会跟灵敏度、检出限紧密相关呢?
