晶体析出不一定是单质,一般有机物能通过静电或参与晶胞等附在无机物上析出来的
前面他也说到是通过KBr压片,那这水份就有可能是KBr等带来的
bamboo19830406(bamboo19830406) 发表:如果是以晶体形式析出的话,首先应该不是混合物,2900处的峰为饱和烷烃的峰,1600的峰是不饱和键的峰,如果你是用晶体直接做的话,3400的峰不是游离的水峰,也不是结晶水的峰,估计是醇羟基或酚羟基的峰,570的峰应该是羟基氧与金属形成的配位键的峰。所以你这个物质应该是一种醇类,可能是二元醇(酚),但不会是多元醇,与金属形成的络合物的峰
