紫外可见分光光度计(UV)
智慧的弟弟
第1楼2008/06/10
沙发想不到二虎对比色皿的研究都这么深
初学者&九点虎
第2楼2008/06/10
实验做多了,哈哈,很多问题需要思考,俺说的不一定对,希望能激发大家的观点
pchduan
第3楼2008/06/10
像二虎同志学习 ,o(∩_∩)o...
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/11
作用1:挥发性溶液;检测过程是很快速的,即使有少部分挥发,对结果也没有影响;作用2:防止外溢;比色皿中溶液在测试时能达到三分之二的体积就可以了,没必要装的很满;作用3:隔离空气防氧化;好多显色反应本身就是需氧反应,不存在防氧化的问题;作用4:有些仪器样品室温度高,加盖可以隔温。实验室环境温度有一定要求,在环境允许范围内的温度变化对测试结果基本没有影响。
小鸟飞翔
第5楼2008/06/11
比色皿加盖从来没遇到过,不加盖用的都好好的。
preciseirrigati
第6楼2008/06/11
主要是防止与空气发应的啊
roland2008
第7楼2008/06/11
我们一般都不加盖的,操作麻烦,对结果好像影响也不大.
happyjyl
第10楼2008/06/11
虽然大学里实验课上得很不好,还是来插几句,请大家指正啊。挥发性溶液-用比色皿测定时不都要用溶剂做空白对照吗?测定结果应该是A(样品)减去A0(空白)。只要比色皿内的样品溶液体积和空白溶剂体积相等,就可以避免因溶剂挥发而导致的误差。也许溶剂中的样品也会影响到溶剂的挥发,但应该会小到可以忽略不计的程度吧。防止外溢-应该是对像我这样毛手毛脚的人比较有用吧。我做实验就经常一不小心把东西打翻。一般人不会这样。隔离空气防氧化-就像楼主说的,时间短的话就不用管了。时间长而又容易氧化的话,应该会在配制溶液时加抗氧化剂的。隔温-没听过这个说法。
雨后阳光
第11楼2008/06/11
比色皿加盖可以防止外来异物的进入
jumpingli
第12楼2008/06/11
还真是没有看到过比色还要加盖的,反正我们这里没有,我也觉得没有必要,但是看到上面各位的高见,还真是受益匪浅
