【分享】归一化法、外标法、内标法的区别!
  • pingpingzhu
    第1楼2008/06/11
    我觉得内标法准确,但操作麻烦,归一化法适用面较窄,外标法简单,但定量的结果不够准确.
  • 天空之城
    第2楼2008/06/12
    就是,越复杂的越精确!
  • 天使爱美丽
    第3楼2008/06/14
    学习啦非常感谢!
  • 风烟
    第4楼2008/06/14
    我感觉随着进样技术的完善,外标法的应用会越来越多。
  • 风烟
    第5楼2008/06/14
    谢谢您的分享……
  • vicou_chen
    第6楼2008/06/15
    每种方法皆有其优缺点及适应处,归一化用于粗略估算还是蛮有用的,而外标法和内标法主要和样品处理过程的复杂性有关,对于生物样品等涉及到多个转移步骤的,使用内标法可以规避许多由于操作不均匀所引入的误差,当然地若处理过程相对简单,外标法也不失为一种好方法,简单方便
  • vicou_chen
    第7楼2008/06/15
  • vickey-gxy
    第8楼2008/06/15
    归一化法:一般指面积归一化法,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的百分数即为含量.一般用于纯度很高的样品的检测.
    外标法是区别于内标法的.用已知的高纯度的标准品来定性定量,根据标准品的峰面积或峰高来计算样品的含量.
    内标法是在标品和样品中都加入同样浓度的内标物,根据标品和内标的峰面积比值及样品和内标的峰面积比值来计算样品含量.应该说内标法定量比外标法更准确一些.
  • hujunjie022
    第9楼2008/06/15
    一般还是用内表法比较好的
  • pingguoguoguo
    第10楼2008/06/16
    我们实验室基本用外标法,因为内标虽然好,但内标物太不好选了。
