歌名
第1楼2022/12/05
大概率是系统污染,残留引起的,分段排查,换柱子或者直接换两通查一下是不是柱子内残留,进样器使用旁路进样看是否是进样器残留,让后就是检测器了,
ztyzb
第2楼2022/12/05
楼主从头到尾排查一遍试试,头的话是溶剂、玻璃器皿、环境条件;尾是进样针、色谱柱等
123
第3楼2022/12/05
流动相或系统污染
安平
第4楼2022/12/05
楼主详细说明具体分析条件为好,什么色谱柱,什么流动相。梯度还是等度。梯度空白运行时,是否存在鬼峰?流动相和溶剂的具体物质组成。
第5楼2022/12/05
一般考虑是否流动相不良,是否进样器污染。
