shaweinan
第3楼2008/06/12
首先不明白你们为什么要选择岛津的ICP,因为很少有人愿意用他们的光谱仪器,不过既然买了,希望能够用好,并将岛津ICP的性能和使用情况介绍给大家。
其次,不知你们买的是什么型号,如果是全谱的,那个仪器我见过,它的炬管是比较小的,所以运行功率不会很高,功率范围是多少你用过后可以告诉大家,所以辐射不应比其它仪器大。我做ICP已经二十多年了,而且过去一直用的是国产仪器,敢说功率要比你买的大一两倍,而且是完全用手操作,从来没有自动进样器?如果你真打算给日本人送钱的话,建议最好还是将这些钱用到更需要的地方。我想以后你会慢慢领教岛津工程师的水平,所以奉劝你至少现在不要太迷信他们。如果真象岛津工程师说那样,会对使用人员造成很大影响,那我要恭喜你们,买了一样应供起来的好东西
shaweinan
第5楼2008/06/12
现在人们用的ICP仪器只有两个频率,一是27.12MHz,另一个是40.68MHz。ICP的高频辐射和频率关系不是很大,主要是和放电功率有关,而且辐射是从震荡电路开始工作时就产生了,即使不点燃等离子体。
再有,不知楼主买的是什么样的ICP,在我的记忆中好象岛津的全谱直读型ICP是配置相同的同类仪器中价格最高的,好象是100多万。
