原子吸收光谱(AAS)
yangzy875
第1楼2008/06/12
1、查看一下你的气体流量设置有没有问题;2、你所用的气源气压达不到要求。我能想到的就是这些。希望对你有所帮助。
shalin
第2楼2008/06/12
请教各位,我的原子吸收出了点问题,点火之后,用不了10秒钟就会自动熄灭,请问哪里出了问题,PE AA700的机器看看乙炔气压力是否正常。空压机压力是否过大、是否含水分太多。助然比是否合适。吸液量是否过大。将这几点逐个检查好了在点火,如果是用的以前的助然比和吸液量。估计可能是乙炔气的问题。
快乐
第5楼2008/06/12
就按这思路去检查,应该能查到问题。我曾遇过的问题:由于空压机很少排水,所以管道内有很多水分,影响了控制流量阀的精度,所以,我调大了乙炔的流量,就可以点火了,你试一试,应该没问题了。
金水楼台先得月
第6楼2008/06/12
检查水,气有没问题,还有就是探头有没有积碳
Douberqi
第7楼2008/06/12
气路是最主要的检查对象,包括压力,纯度等,大家基本上都说了,呵呵
第8楼2008/06/12
我用的耶拿的原子吸收,前几也遇到过这样的问题,最初就是水气的问题。解决了以后,一段时间后,又不能点火了,我检查了水、气之后。最后是点火丝坏了。买了一根800多元,挺贵的,换上之后就好了。
在路上
第9楼2008/06/13
他的问题是火能点着,然后熄灭,不是不能点火.是上面人分析的问题,就是水气,气压,气体的原因.
zhouzaixing1984
第10楼2008/06/13
可能是气路有问题,或者是压力不够.还有一种可能就是气不足了.
落叶生根
第11楼2008/06/14
常见的原因应该就有这些我记得有一次我的雾化室的那个小珠子掉下来不能雾化好像火也不好点不晓得是不是记错了
star_415
第12楼2008/06/15
1 看燃气有没有泄漏的地方,如果有的话,仪器检测到应该会给你熄火的2 监测火焰的探头是不是脏了,或是被挡光了吧,要不就是参数有微小变化,虽然你的火焰是燃烧的,但是它监测不到就认为火焰已熄灭,关闭燃气
