【求助】原吸 检测样品 发现问题怎么解决?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测铅相关问题
    1.配了1000 ppm的储备液 取20ml 定容至400 ml ,取样100微升,比色管定容至10ml ,测出来为0.268 ,是否相差太大了?什么原因呢?
    标线范围是0-1 ppm ,测0.5ppm标液为0.513 。
    2. 上述定容至400ml 的水样直接测为45.33ppm ,标线范围是0-1 ppm ,按理说是超出标线范围很多,但却更接近理论上的数据。不知问题出在
    哪里 请大家多指教。
  • 该帖子已被版主-神话加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 神话
    第1楼2010/10/24
    石墨炉还是火焰
    配制的过程是有些不太合理
    器皿是否干净呢
  • zxwcm43
    第2楼2010/10/24
    样品的雾化效果怎么样,阴极灯的电流大小是否合适
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/10/24
    做什么样品啊,水样?
  • coffee8
    第4楼2010/10/26
    怎么看着问题有些糊涂呀!
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/10/26
    “取20ml 定容至400 ml ”,400 ml 容量瓶??
  • ldgfive
    第6楼2010/11/18
    应助工程师
    看不懂,你的这个浓度,火焰法不会出这样的吸光度值
    石墨炉测试的吸光度值应该比这个大的多
