原子吸收光谱(AAS)
dave0205
第1楼2008/06/12
氧化镧是一溶于水的,可溶于稀盐酸
wzj2008
第2楼2008/06/12
用盐酸溶,食品国标GB/T5009有配制方法
holycomcn
第3楼2008/06/13
按照GB/T 5009.92-2003中,20 g/L氧化谰溶液:称取23. 45 g氧化斓(纯度大于99. 99%),用少量水湿润再加75 mL盐酸于1000 mL容量瓶中,加去离子水稀释至刻度。
在路上
第4楼2008/06/13
就是楼上的方法,我做过,好溶的.
gaojingwlq
第5楼2008/06/13
我刚做了,溶不了啊,用的分析纯的,哪出错了啊
第6楼2008/06/13
现在大部分能溶,里面还是有些不溶,要不要过滤一下啊
落叶生根
第7楼2008/06/14
是不是还需要加热的
liu999999
第8楼2008/06/14
不应该不溶解,建议换换试剂试试。
小谭谈谈
第9楼2014/09/28
先用一点点水润湿,再加浓盐酸。没有溶解是因为加的浓盐酸太少了。
