原子吸收光谱(AAS)
xie20051106
第1楼2008/11/28
检查一下燃气,是不是气流量发生了变化,或是灯用久了灯坏了。还可以测一下其它的元素,看看吸光值相对以前是不是也下降了这么多,如果是,就很有可能是雾化器出现了问题。
第2楼2008/11/28
检查一下进样量,看看是不是进样管被堵住了,进样变小了。
xujian169
第3楼2008/11/28
我觉得最大可能也是堵住了,1、用随机配的金属丝通下(小心按操作手册操作);2、用水或是有机溶剂(MIBK)处理一下,取决于你测定时用的是无机还是有机溶液。
wateroxygen
第4楼2008/11/28
我进的样品都是用0.4微米滤膜过滤之后用稀硝酸稀释的,堵的几率应该很小。而且后来又重新做了一次标准曲线,线性还比较好,但是反过来再把标准溶液当样品测时又减小了一半。
ljc1972
第5楼2008/12/03
重新换一瓶纯度高一点的乙炔。我们也碰到过这种情况,换乙炔后就OK了
