气相色谱(GC)
咸菜妞
第1楼2008/06/12
这个看使用次数吧
wylcj
第2楼2008/06/12
我的是平均每天使用十次。正常使用多少次要更换呢?
阿du
第3楼2008/06/12
这个最好根据实际使用情况来更换,不同操作(进样、样品等)都会有影响(漏气、残留等)。楼主可自行统计下,再制定一个较合适的周期定期更换。很多厂家默认的是100次进样。
caijianzhi
第4楼2008/06/12
一般来说100次左右就要换了,如果你样品比较脏的话就少一点
chengjingbao
第5楼2008/06/12
我也觉得这是随机判断而做出的选择。没有一定之规。硬要规定一条,那也是正确的。值得提倡!
sjw428
第6楼2008/06/12
我用的是岛津GC2010,仪器设置是100次进样,但是我把设置取消了。一般每次清洗衬管的时候更换一个。
roland2008
第7楼2008/06/12
根据进样次数及隔垫的密封情况,我们一般是150次更换
S K
第8楼2008/06/12
感觉分析结果怎么样?做什么分析??
第9楼2008/06/12
一般都是默认100次更换,我开始100次更换,后来200换一次。
第10楼2008/06/12
个人建议,更换隔垫的时候顺便清洗衬管。隔垫发生问题的几率和频率应该大一些。
