原子吸收光谱(AAS)
智慧的弟弟
第1楼2007/01/20
试样空白:显色剂没有颜色而试液有颜色,或者说在测量波长处,显色剂无吸收,试液有吸收时,应采用不加显色剂的试液作参比溶液,称为试样空白。 溶剂空白:当试液、显色剂及所作用的其他试剂在测定波长处都无吸收时,可采用纯溶剂(如蒸馏水)做参比溶液,称为溶剂空白。标准空白应该是指溶剂空白吧!我不是很懂 不知道说的对不对
kantian2006
第2楼2007/01/21
苦等老师出现,谢谢楼上的,我还是不太明白。
glasssnake
第3楼2007/01/21
标准空白:标准系列中零浓度的响应值。 分析空白:在与样品分析全程一致的条件下,空白样品的测定结果。
第4楼2007/01/21
好象没有分析空白这个概念吧 不是很了解波长校正,使用说明书上应该有的
jjl4185
第5楼2007/01/21
标准空白:标准系列中零浓度的响应值。分析空白:在与样品分析全程一致的条件下,空白样品的测定结果.做分析空白,主要是克除水、环境、试剂等等影响。
skysnow520
第6楼2007/01/21
支持一下.我倾向于你的说法.
第7楼2007/01/21
大师,谢谢了!祝您新年愉快,工作顺利阿。
