气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/06/12
实践是检验真理的唯一标准。在这个问题上可以适用。拿一根洗好的衬管和一根新衬管,同样的方法和条件,做同样的样品,看结果有多少差别,这个差别能不能接受,要你自己评估
linchem
第2楼2008/06/13
请教高手玻璃衬管如何进香硅烷化,谢谢!
kthuangsm1
第3楼2008/06/14
重新洗后的玻璃衬管一定要进行硅烷化处理,主要目的是去活,防止吸附样品及分解样品.
我在故我思
第4楼2008/06/14
楼主,你好!这个您可以将硅烷化作为清洗衬管的一个程序,一般实验都是几根衬管,每次清洗完了之后,就用硅烷化试剂浸泡一晚,然后甲醇清洗之后保存备用即可。
lindagexia
第5楼2008/07/27
我們的襯管好像都清洗后晾乾就直接用了,也沒有活化,好像也沒有什麽影響的啊
雾非雾
第6楼2008/07/27
每次洗后肯定要重新进行硅烷化的.
高山流水
第7楼2008/07/27
痕量/超痕量分析肯定都要硅烷化,常量或微量分析一般影响不是太大。
暄暄
第8楼2008/07/27
衬管和里面的玻璃绵也要一样处理进行去活化,防止吸附样品。
广东海风
第9楼2008/09/18
可以每次几根衬管一起硅烷化,也不费多少时间.
气质
第10楼2008/09/18
学习中.....
